跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung HMX-W300 USB Port Replacement
你所需要的
    1. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 步骤 1 中的图像 3,3
      • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Open the HDMI door on the side of the camera.
      • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
      • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the four screws from the battery housing using a Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Use the iFixit opening tool to pry the battery housing open.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • After removing the battery housing, take the battery out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, USB Port: 步骤 9 中的图像 1,3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, USB Port: 步骤 9 中的图像 2,3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, USB Port: 步骤 9 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use an iFixit opening tool to pry up the plastic cover.
      • Use tweezers to remove the wire from the slots.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Remove both screws from the USB port using a Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Push the USB port inside the case to remove it from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Robert
于01/21/15注册
966 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 名成员
创作了16篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 23
总计 769
