跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung HMX-W300 Battery Replacement
你所需要的
    1. Samsung HMX-W300 Battery Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 步骤 1 中的图像 3,3
      • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Open the HDMI door on the side of the camera.
      • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
      • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung HMX-W300 Battery Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung HMX-W300 Battery Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the four screws from the battery housing using a Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Use the iFixit opening tool to pry the battery housing open.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • After removing the battery housing, take the battery out.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
Robert
于01/21/15注册
966 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 名成员
创作了16篇指南
2指南评论
What type of battery is this? What part number should we use to order a replacement?
VanDemark - 回复 分享
The type of battery should be printed on the case of the battery. Most likely it’s some type of lithium battery. The part number for the battery should be on the case as well. If you can’t find either of these on the battery case you can take the battery to a place that sales batteries and the personnel there should be able to tell you the type and part number for your battery.
Jarretti Reaves - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 42
总计 2,792
