跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung HD Pro LED Light Ring Replacement
你所需要的
    1. Samsung HD Pro LED Light Ring Replacement, Casing: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Locate a small opening around the front panel of the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung HD Pro LED Light Ring Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using a plastic opening tool, apply pressure to various points around the camera to pry open the front panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung HD Pro LED Light Ring Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove both of the connecting wires from the motherboard.
      • Be careful to not bend headers or damage the wires.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung HD Pro LED Light Ring Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Apply a plastic opening tool to the gray plastic band around the case of the camera. Insert the edge of the spudger between the case of the camera and the gray plastic band.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung HD Pro LED Light Ring Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Apply pressure with the plastic opening tool to various areas of the gray plastic band to pry it from the white plastic back of the case.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung HD Pro LED Light Ring Replacement, LED Light Ring: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Locate the small circuit board surrounding the lens in the removed front portion of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung HD Pro LED Light Ring Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Push the four white tabs away from the center of the lens housing while pulling the led ring up near each tab.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 22
总计 841
