跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement
你所需要的
    1. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Place the watch screen-down so that its back cover is showing.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the four 4.2mm screws with a Y00 screwdriver.
      添加评论
    3. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • This step will ruin the water-proof seal.
      • Wedge the metal spudger in between the back cover and the frame along the seam.
      • Use force to pry the back cover away from the main watch frame.
      • This step requires a lot of force. You can use a Jimmy in place of a metal spudger to make the process easier.
      添加评论
    1. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement, Front Screen Assembly: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement, Front Screen Assembly: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement, Front Screen Assembly: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Detach the three connectors on the motherboard using your fingernail.
      • The connectors are easy to pop off. Minimal force is necessary.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Separate the motherboard and front screen assembly using a spudger.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
14等其他人完成本指南。
Jimmy Algeo
于10/08/18注册
880 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 名成员
创作了34篇指南
9指南评论
can you tell me where can i buy the whole front screen  ?
Ahmad Hariki - 回复 分享
Jerzy Jerzyk - 回复 分享
Same question, I am having great difficulty in locating the PARTS to complete these repairs. Can someone please list where we can actually purchase the replacement parts that are shown in these guides??
ArcadeDude44 - 回复 分享
Can anyone please tell, where to get the parts?
Sunny Tate - 回复 分享
Eleazar Lagundino - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 21
过去 30 天: 82
总计 22,961
