跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung Galaxy SIII Mini VE Power Button Replacement
你所需要的
  1. Samsung Galaxy SIII Mini VE Power Button Replacement, Removing Rear Casing: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Galaxy SIII Mini VE Power Button Replacement, Removing Rear Casing: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Galaxy SIII Mini VE Power Button Replacement, Removing Rear Casing: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip your phone so you are facing the back.
    • Locate the notch at the top and gently use your finger or an opening tool to remove the rear casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Samsung Galaxy SIII Mini VE Power Button Replacement, Removing Battery: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Galaxy SIII Mini VE Power Button Replacement, Removing Battery: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use your finger or an opening tool to pry the battery out of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Samsung Galaxy SIII Mini VE Power Button Replacement, Removing Screws: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the Phillips #000 Screwdriver to remove the 10, 4mm screws holding the plastic frame in place.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Samsung Galaxy SIII Mini VE Power Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung Galaxy SIII Mini VE Power Button Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using an opening tool, gently separate the plastic framing from the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Samsung Galaxy SIII Mini VE Power Button Replacement, Removing Circuit Board: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Galaxy SIII Mini VE Power Button Replacement, Removing Circuit Board: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Galaxy SIII Mini VE Power Button Replacement, Removing Circuit Board: 步骤 5 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Unhook the two electrical connections at the bottom of the phone using your fingernail or a spudger.
    • Next, use the spudger and tweezers to remove the speaker at the top of the phone.
    • Once the 3 components have detached, the circuit board should release from the phone except for 1 connection on the underside.
    • Detach this connection using the spudger.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Samsung Galaxy SIII Mini VE Power Button Replacement, Power Button: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung Galaxy SIII Mini VE Power Button Replacement, Power Button: 步骤 6 中的图像 2,2
    • The power button is connected by two plastic posts, simply lift the button away from the phone using your fingers.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
Megan
于10/23/14注册
1,255 声望
创作了6篇指南
团队
Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014 的会员
MTU-LAUER-F14S1G8
3 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 37
总计 4,239
