跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换
你所需要的
    1. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换, SIM 卡: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换, SIM 卡: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将你的手指甲或者塑料打开工具插入到SIM托盘侧面的轴。
      • 撬开托盘将其从插座中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 从手机中取出SIM卡和SIM卡托。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换, 屏幕组件: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换, 屏幕组件: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换, 屏幕组件: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 用iOpener,吹风机或热风枪加热手机的正面(侧面,顶部,底部)60秒,以软化玻璃边缘周围的粘合剂。
      • 如果使用iOpener,请用微波炉加热iOpener 30秒。
      添加评论
    2. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 将吸盘吸到屏幕的下半部分。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用吸盘,轻轻拉下面板的下半部分。
      • 如果用力过猛可能会损坏显示屏。如果您仍然感到阻力,请重复步骤3,让iOpener加热屏幕更长时间。
      添加评论
    4. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 一旦打开足够大的间隙,请在玻璃和手机框架的其余部分之间的底部插入塑料工具。
      • 将塑料开口工具在屏幕周围滑动,轻轻地将显示器从身体上撬开
      添加评论
    5. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 在按住手机框架的同时,用吸盘拉动屏幕下半部分以分离两个组件。
      • 只抬起屏幕的下半部分。 它连接到主板顶部的一个夹子,如果你拉得太紧,可能断掉。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 一旦玻璃翻过去,您将看到一个小夹子,覆盖屏幕连接到手机顶部的主板。 使用 镊子 抓住侧面的折痕并将其拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 用塑料工具断开屏幕连接。
      添加评论
    8. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 拆下显示屏组件(LCD和数字转换器)。
      添加评论
    1. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换, 电池: 步骤 11 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换, 电池: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用尺寸为PH000的十字头螺丝刀从框架上拆下十六个4mm螺丝。
      添加评论
    2. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 在手机的顶部,底部和侧面施加一点压力以分离后壳。
      • 你会听到卡扣自己分离的声音。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 13 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 一旦所有夹子弹出后,拉出后壳将其与电池框架分离。
      • 电池将在此框架的背面。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 在框架的侧面插入塑料开口工具并拉出电池。
      添加评论
    5. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 15 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 从框架中移走电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换, 主板: 步骤 16 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换, 主板: 步骤 16 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换, 主板: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 使用塑料工具断开主板上的所有连接。
      • 总共有三个连接需要断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 17 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 将撬棒的扁平端插入主板下方,然后旋转撬棒将主板撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 从后壳中取出主板。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换, 前置摄像头: 步骤 19 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换, 前置摄像头: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 前置摄像头会连接在主板的背面。
      • 将主板翻过来,使用塑料工具断开前置摄像头的连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头更换: 步骤 20 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 将前置摄像头从主板上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Lucia Valbuena
于02/15/17注册
2,538 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 的会员
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 名成员
创作了96篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 17
过去 30 天: 54
总计 1,126
