跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换
你所需要的
    1. Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将指甲或塑料开启工具插入电源按钮上方的槽位中。
      • 轻轻地将后盖从手机背面拉下。
      • 塑料卡扣分离时会发出“咔嗒”声。
      添加评论
    1. Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换, 电池: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换, 电池: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换, 电池: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 将指甲或塑料开启工具插入电池底部的槽口中。
      • 轻轻地将电池从手机中撬离。
      • 更换电池时,请确保触点对齐并轻轻按压。电池看起来在多个方向上都能装入,因此切勿强行插入。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换, 显示屏组件: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换, 显示屏组件: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换, 显示屏组件: 步骤 3 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      iOpener
      $24.95
      • 翻转手机,将其平放在平面上,使背面朝向你。
      • 使用撬棒或开启工具撬起主屏幕按钮的连接器,将其断开。
      • 在重新组装时,将主屏幕按钮连接器穿过显示屏组件上的开口槽。
      • 使用 iOpener 松开显示屏下方的粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将手机翻过来,使其背面朝下平放。
      • 在显示屏和中框之间的缝隙中插入一个开启工具或开启撬片,并沿手机右侧滑动,以松开显示屏粘合剂。
      • 轻轻地将显示屏组件从中框抬起,直到出现一个小缝隙,并将第一个开启撬片留在主屏幕按钮旁的右下角位置。
      • 插入第二个开启撬片,并将其沿手机边缘向上滑动至左上角,以松开显示屏下方的粘合剂。
      • 插入开启撬片的深度不要超过 1/8 英寸(约 3 毫米)。过深可能会损坏内部组件。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 使用 iOpener 对手机屏幕进行加热。重点加热屏幕的前部上方和左侧。
      • 插入第三个开启撬片,小心地将其滑动到手机的左上角。注意避开前置摄像头和扬声器!
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 插入第四个开启撬片,并将其滑动到主屏幕按钮旁边的左下角。
      • 在右上角翻转开启撬片以提起显示屏。如果显示屏仍然粘得很紧,请像之前一样在整个中框周围移动这四个开启撬片,以找到残留的显示屏粘合剂。
      • 不要将显示屏组件从中框上取下。它仍然连接着一根排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 保持显示屏组件的上部靠近中框。
      • 用撬棒拔下显示屏排线连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S5 mini 显示屏组件更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Suction Handle
      $2.95
      • 使用一个 吸盘手柄 将显示屏从手机上提起。主屏幕按钮排线连接器应随着显示屏穿过中框上的小缝隙。如果没有,请使用镊子辅助一下。
      • 将显示屏组件从手机上拉开,将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
22等其他人完成本指南。
Jon Kuzmich
于09/29/14注册
2,014 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 的会员
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 名成员
创作了96篇指南
2指南评论
Hi, there! I assume, I can fix the occasional malfunction of my display backpane light. I dropped the phone on the floor one day, and now I sometimes have to knock on die upper right corner of the display to get it working again. Will try to check the connector.
tiger - 回复 分享
When I reassemble the display after a repair, will the glue work again? Do I have to heat it on reassembly to make it sticky again? Will it still be waterproof after repair?
todd - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 20
过去 30 天: 103
总计 23,752
