跳转到主内容
三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换
你所需要的
  1. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 把指甲盖或塑料开启划片插入后置摄像头左边的凹槽。
    • 轻轻地从手机背部撬动拉起弹性的后盖。
  2. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 电池: 步骤 2 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 电池: 步骤 2 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 电池: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 把手指或塑料开启工具插入电池底部右侧的凹槽中向上掀。
    • 把电池从手机中移出
    The battery will need to be charged after it is placed in the phone. No one told me that and I bought a battery and thought it was bad. Keep the phone off and insert the charger. You will need to charge it for several hours before you can use the phone.
    Diane Schumacher - 回复
  3. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, micro SD 卡: 步骤 3 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, micro SD 卡: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用指尖,把microSD卡直接向下拉出卡槽。
    • 将microSD卡从手机移除。
    I found removing the SIM/SD card with my fingertip a little difficult – not enough friction. So I used a 'rubber' (in US English it's called a pencil eraser or just simply, an eraser.
    Simple, cheap (zero) and effective! :)
    Cheers.
    John
    johnsg0053 - 回复
  4. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, SIM 卡: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 重复以上步骤移除 SIM 卡。
    Actually this isn’t as easy as it appears in the photo and instructions, since the SIM card does not have a notch that you can use to pull it out. In my experience I’ve found that the best way to remove the SIM card is by pressing down somewhat hard on the SIM card, and then push-pulling it outward.
    OmniWeb Technical Education - 回复
  5. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 显示屏组件: 步骤 5 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 显示屏组件: 步骤 5 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 显示屏组件: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用塑料撬棒翘起塑料的连接器面板。
    • 用镊子取下连接器面板。
    • 在重装时应该准备足够的胶水来粘住面板,或者使用少量的双面胶带。
    In my experience I have always removed this Home button protector panel with ONLY a plastic opening tool, and I have never found adhesive beneath it.
  6. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 6 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用一个尖头撬棒撬起home按键排线插头。
  7. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 7 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 在接下来的步骤中你将需要使用一个iOpener工具来加热附着在显示屏组件上的粘合剂,这样可以更加安全轻松地拆去屏幕。为了更好地使用iOpener工具,请参照我们的iOpener加热指南,确保注意所有的警告。
    • 将一个加热的iOpener放在手机左侧至少90秒钟。
    • 重新加热iOpener并且把它放在手机的右侧。
    good location for a timer, I am taking my phone apart
    andrew beals - 回复
    ¿se puede hacer con la pistola de calor?
    Diego Alomoto - 回复
    Si, puedes utilizar la pistola de calor también, pero ten cuidado ;-)
    Sandra Hiller -
    Otra opción es usar una “placa calefactora” que, según yo, es la opción mas “profesional” ya que con ella se puede limitar la temperatura, para que no se malogre la pantalla táctil (la “digitizador” detŕas del vídrio).
    Another option is to use a “hot plate” which, according to me, is the more “professional” option since with it you can limit the temperature, so that the touchscreen doesn’t get ruined (the “digitizer” behind the glass).
    A hairdryer on low not being used statically is also an easy option. Or if your a caveman or low tech, and all you have is a single baby sock and metal bb’s or little rocks, as long as they’re not silica rocks, put them in the baby sock, at the edge of your cave campfire to warm them and thats all you need. -retired aviation engineer
    crabbysam - 回复
  8. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 8 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在接下来的步骤中你将需要使用一个起子来分离由粘和剂固定的前面板玻璃。只翘起松动的地方,如果你感觉到阻力,停止滑动起子并重新加热。
    • 把开启片的边缘插入前面板玻璃右侧的底部。
    I hope this helps others:
    my screen was STRONGLY glued to the midframe, it was impossible to remove it without breaking it, be very careful with the copper adhesive in the midframe!!!
    I can't even understand how this guide doesn't mention it properly!
    Pedro - 回复
    Yeah, the real trick with these types of screens is to measure (or just “have a feel for”) an adequate temperature with the heat pad (e.g. iOpener), or heat gun, or hot plate. First you have to heat up the screen just enough so that you can “break into” one side without breaking the bezel or the glass, and then verrrry carefully and verrrrry gradually insert plastic opening picks (or even playing cards) as you make progress around the exterior border of the phone. Whenever I do this, I always insert 5-6 objects (again, plastic picks or playing cards) before I fully remove the digitizer-glass assembly, which typically ends up as follows as I move around the exterior border: one pick at each of the four corners and one pick on each of the two sides. WARNING: DO NOT INSERT ANY OBJECT BENEATH THE GLASS MORE THAN A FEW MILLIMETRES FROM THE EXTERIOR BORDER.
    Thanks for the info guys! :-)
    Tony - 回复
    Wow seriously 100% ur going to break the LCD if this is the first time opening the phone this is why android is built disposable it now costs 60$ to fix a stupid 10$ part this fix is definitely not worth it
    android=disposable
    apple=a better way of life
    I will never attempt to fix another android again
    taylor britton - 回复
  9. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 9 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 9 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 沿着显示屏右侧向上划动三角划片。
    This is not as easy as they make it seem in this guide. The real trick with these types of touchscreens is to properly measure (or just “have a feel for”) an adequate temperature with the heat pad (e.g. iOpener), or heat gun, or hot plate, that you use to heat the adhesive beneath the glass exterior of the digitizer-glass assembly. First you have to heat up the screen just enough so that you can “break into” one side without breaking the bezel or the glass, and then verrrry carefully and verrrrry gradually insert plastic opening picks (or even playing cards) as you make progress around the exterior border of the phone. Whenever I do this, I always insert 5-6 objects (again, plastic picks or playing cards) before I fully remove the digitizer-glass assembly, which typically ends up as follows as I move around the exterior border: one pick at each of the four corners and one pick on each of the two sides. WARNING: DO NOT INSERT ANY OBJECT BENEATH THE GLASS MORE THAN A FEW MILLIMETRES FROM THE EXTERIOR BORDER.
  10. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 10 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 10 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在边角处小心滑动划片,在手机顶部的扬声器栅格处停下。
    Be sure not to nick and tear the capacitive touch chip interface that meets the LCD screen here! I caught it and didn't even feel the resistance. :-(
    Play It Loud Computer Services - 回复
  11. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 11 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 11 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 胶水固定的手机顶部近是在听筒扬声器上方的窄条。滑动划片沿着扬声器的顶部避免破坏内部组件。
    • 滑动划片通过手机顶部,千万注意不要把划片插得太深。
    I have been extra careful, and it did not prevent me to sever the flat cable in the upper left corner. The cable is very close and you should take extreme caution.
    Neocray - 回复
    I accidentally sliced the flex cable and now my Digitizer refuses to work….LCD is still functional.
    Take heed lol. I found out the hard
    Blank - 回复
  12. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 12 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 12 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 沿着左上角小心滑动划片。
    • 如果你因为冷却的粘合剂遇到任何阻力,把一个重新加热的iOpener放在手机的左边。
  13. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 13 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 13 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 沿着手机的左侧向下滑动划片并在左下角处停下。
  14. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 14 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 沿着手机左下角滑动划片一路,确保它被安全的放好。
    • 在接下来的步骤中你需要把iOpener放在手机底部的home键上方,不要让划片划出。
  15. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 把一个重新加热的iOpener放在显示屏组件的底部。
    • 在手机的这个部分有精密的组件,你要确保粘和剂是热的并且容易松开来保护手机。
  16. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 16 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 16 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 手机底部包含虚拟按键和home键的带状接线。如果你把划片插得太深就有可能把这些线弄断。
    • 用划片的最外边缘通过显示屏的底部边缘来分离剩余最后的粘合剂。
    How do I avoid damage? I tried this and now have to get a new screen, LED, and digitizer since the grey part under the glass snapped and cracked in many areas. I had to discard it and order a replacement to fix the phone.
    cbressijr - 回复
  17. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 17 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 扭转划片将屏幕与手机分离。
    • 如果前面板不容易分离,可能需要额外工作来分离粘合剂。
    Be aware that there is adhesive on the inner parts of the screen. Plan on replacing this screen and digitizer as well.
    AB Computer Services - 回复
  18. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 18 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 如果前面板不容易分离,可能需要分离虚拟按键接线。
    • 这些线很细而且容易断,因此确保只把它从显示屏组件中分离开而不是把它拉断。
    • 把一个划片插到显示屏上虚拟按键的底部,把接线从前面板内部的插槽中撬起。
    Accidentally cut one of the side buttons. It wouldn't come out, the screen was badly cracked.
    Nickoakz - 回复
    My digitizer was glued to the chasis, the glass came up separately and the digitizer broke when I tried to pry it up.
    ken - 回复
    That’s actually probably because you might not have heated the sides of the screen (where the adhesive is located) enough before prying up on the exterior border of the glass part. It’s very difficult to know the tolerance limits of such devices if you’ve never seen them apart before, and as such one can easily get confused between where the glass ends and the digitizer begins. On my first smartphone repair I broke a digitizer, so I know how it feels.
  19. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 19 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 轻轻抬起,但不要移去显示屏底部的home键。
    • 不要把前面板整个移除,它仍然连接到一个连接器。
    • 如果你重新使用home键的柔性线缆,确保线缆没有与home键分离开。粘合剂会导致线缆从home键插槽撕开,这样home键依然工作但是指纹识别器可能无法正常使用。
    The display assembly I purchased from ifixit.com included a new home button with a new flex cable. If you have the same, I'd recommend removing the home button in this step.
    pdub01 - 回复
    Same here. My home-button flex cable extended under the main board rear cover plate, and would have required removing screws to extract. So I left the original home button installed, and removed the one that came with the new assembly.
    The ‘reverse order’ step are misleading. It is not trivial to reconnect the main screen flex cable to the main assembly — lots of trial and error to get it snugly plugged into the receiving connector. That part is glossed over. (Dissassembly is trivial. Reassembly is hard.)
    After putting the screen and connectors on, I learned that there’s some plastic edging on the BACK. I had to remove the screen since it effectively wraps the home-button key. The new screen cracked. Great.
    Peter Nicoll -
    Sansumg S5 is the stupiest design (for repair) ever.
    I have fixed s2,s3,s4, note, note 2 and note 3
    All of them, you can get into the logic board from the back without touching the screen assembly.
    With the S5, just a simple problem could cost you buying a new lcd assembly.
    You must remove the lcd in order to remove the screws for the logic board cover.
    I purchased a cracked lcd S5, so I can replace it and sell it. My mistake was I did not did a research on the tear down (thinking it should the same as previous S model.
    To make story short, lucky for me, I did a dry test of the entire phone, before glueing on the new lcd assembly.
    Because the front camera lens was damaged, cost $5.
    If I glued the lcd, it would be 50/50 chance that I would crack the new screen.
    So any repair that you need to do on the S5, you will have to consider the risk of breaking the LCD.
    I hope Samsung change the design on the S6. Which I doubt it. Because the higher cost of repair means people won't fix them = more new sells
    idevice Recycle - 回复
    How can I find out if I messed my phone up . the person who glued the screen on didn't glue it on right , so I tried to take off the screen and I got it off but now that I try to put it back on the screen is black .
    cholitaesh21 -
    I know this reply is a bit late, over 2 years late, but I just wanted to add to idevice Recycle that the way "they" designed this phone is exactly as you described, to make it wayyyy more difficult to fix even the most simplest thing on this phone. Inverting the motherboard, designed exactly the opposite way of the S4 (as you described), from their standpoint of view, as you'd have to admit, was a brilliant idea on "they're" part.
    I've torn apart and fixed many cell/smart phones in my days thus far, but mostly iphones by far. A friend passed
    me one of these phones this past week. I've never messed with one before so you already know, even though I
    have much knowledge about them, this site was the first I visited about this phone. Needless to say, go figure.
    They did a really great job though making this phone one of the most difficult phones to do any type of repair
    on. Adhesive sucks. But eh, all is well with a bit of time and patience. Had to replace rear camera and middle
    bezel frame. Time to off it....
    you_mad.lil_fella -
    This guide may have been written for a different revision but the SM-G900F that I just repaired had glue sticking the entire of the rear of the screen to the chassis making it very difficult to remove. Had to use a spudger and push it down the inside of the phone separating the copper film from the chassis to free it up. Would be easy to damage the home button cable but I was ok.
    Adam - 回复
    I had the same thing happen just now. I was working on a G900A. A real PITA!
    mcr4u2 -
    Is there a need to put adhesive after removing the screen?? If so, do you have an adhesive recommended...
    garrykufa2000 - 回复
    Should be. i recommend using 3m strip double sided adhesive
    leiki42 -
    I had the same issue as idevice recycle. The model S5 that I was working on had a huge amount of glue on the back of the lcd which I wasn't aware of - this caused me to crack the glass which then literally broke the lcd in half (costing me £120 for a new screen!!!)
    I've repaired all manner of Samsung products over the years and I've never had any issues with any model apart from this one. My advice to anyone doing this repair is once you have managed to unstick the screen from the frame, before attempting to remove it, apply a bit of heat (but not too much, you don't want to damage anything) to the back of the phone where the battery normally sits. This is where all the glue on the back of the lcd is located which sticks the lcd to the frame of the phone - I wish I knew of this before trying to remove the screen!
    Clems - 回复
    The guide needs to mention that the LCD is firmly glued.. Mine was bust anyway, but Step 19 is not fit for purpose.
    Dave - 回复
    So this really blows. I needed to swap the logic board from a phone with a cracked screen to one with a good screen. Yeah that’s not happening. I now have two cracked screens… Thanks Samsung! The difficulty on this should be way higher. As others have said, the screen is glued on the underside over a large portion where the copper foil is. It’s not coming up easily or in one piece.
    Jeremy Buseman - 回复
    If you want to make the reassembly easier, be careful to not separate the Home button assembly, from the glass. Instead, just carefully pry away the soft button adhesive connectors.
  20. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 20 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 20 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖端从主板插槽直接掀起前面板的连线。
    • 安全地将前面板从手机中分离出来。
    • 若果你更换的屏幕没有Home健的话,按照 Home键安装教程 步骤来将旧Home键装到新的屏幕上或者换一个新的Home键。
    Absolutely wonderful! Worked like a charm. This is the easiest replacement I have seen so far on an Android. :)
    Paul Frutiger - 回复
    This was all a breeze until I removed the screen and the LCD and digitizer crumpled on me now I have to replace the whole thing not just the charge port which was the initial issue… Great guide though and thanks it helped. Minus the panic attacked when all the parts started to crack and break as I removed the glass and now digitizer or LCD stayed safe for replacement.
    cbressijr - 回复
    Be VERY careful of the flex ribbon on the LCD …it'll break with the slightest twitch…one of mine ripped totally in half
    Blank - 回复
    please i need number lcd samsunggalaxy s 5 it is g 900 a or what?
    fady awad - 回复
    The difficulty of changing the S5's display is enormous. Not only is it glued around the edges, it's also glued strongly to the midframe. If you ignore this, damage is inevitable. The digitizer flex cable is also very easy to kill. Glue sucks. When assembling the display, the edge bonding is not enough; you need special double-sided adhesive tape that is stuck to the midframe so that the display does not fall out again so quickly. Before doing this, you have to thoroughly remove the old adhesive on the edge. I have successfully performed this procedure once but would never do it again.
    Karl Napf - 回复
  21. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 内部中框组件: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 从屏幕一边从中框架移除十个 3.4 mm Phillips #000 螺丝。
    It’s probably a good idea to remove (and subsequently screw back in) these screws in a sort of “star fashion” (e.g. alternating from top-to-bottom, left-to-right) in order to equally distribute the tension.
  22. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 把手机翻面并且从中框架移除以下螺丝。
    • 两个靠近USB接口和电池一边的4.4 mm Phillips #000 螺丝
    • 一个4.4 mm Phillips #000 螺丝
  23. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 23 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 23 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 小心的使用塑料开启工具往左下中框架的内部移动来分离三个白色塑料卡扣。
    There are also two more white clips just along the edges of the battery connection terminals (to the right of the 3 shown in the pictures). Using a spudger to pry these loose too will make separating them later much easier.
    Peter Morris - 回复
    Yes, I second that! You definitely need to loosen those two other clips or you may have problems separating this interior frame from the midframe.
  24. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 24 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 中框架由嵌入与主板两部分组合而成。
    • 小心的拉动较长的银色斜面来分离中框的两部分。
    • 从电池部件轻轻的往里推动可能会对操作有帮助,但是注意不要弯曲中框架的内半部分,因为主板安装在中框架上。
    maybe my phone was stuck a little, but i had to work it pretty hard to get this step. Just take your time.
    andrew beals - 回复
    Personally I wouldn’t recommend separating the midframe-motherboard assembly like this. What I recommend is the following: 1. Insert the flat end of a spudger between the main speaker grille and the main camera assembly (technically, between the gray and black plastic pieces. 2. Pry up on the black plastic piece (using the gray plastic piece as a fulcrum) in such a way that allows you to lift that end of the interior midframe-motherboard assembly from the inner midframe (see step 27). THEN 3. Once you have created enough space, insert a triangular pick tool, and THEN use a plastic opening tool to pry any remaining corners out of the silver bezel (see step 26). WARNING: BE VERRRRY CAREFUL WHERE YOU INSERT TOOLS or apply pressure because there are many sensitive components along that top part (where the cameras and infrared sensors are located).
  25. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 25 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 在右边银色斜面持续这个操作,把中框架的内部结构分离成两半。
  26. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 26 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用一个塑料开启器来撬开剩下的银色斜面。
  27. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 27 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 仔细的把移除内部中框架/主板组件从白色的中框架移除。
    Did two of these phones, and a small white hard plastic cap fell out. Can anyone tell me where this goes on reassembly? See pic: http://library-static.snapfish.com/libra...
    Brian Guild - 回复
    The white plastic cap which fell out is actually the piece that covers a small hole marked R2 near the original philips head screw you remove when first disconnecting the small display connector. The good news is that this cap can be put back on after fully reassembling the phone.
    Brian Guild - 回复
  28. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 主板集成: 步骤 28 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, 主板集成: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 小心用尖头撬棒伸到天线连接器下。
    • 向上拨动,将天线与主板分离。
    Please let someone know about the screw under the camera and flash/heartbeat monitor, holding the motherboard to the midframe. I do not see a step for this before trying to remove the motherboard.
    Jay Bird - 回复
    Same and all so in the s5 I disassembled there was 2 antenna cables the a blue one and a white one.
    daniel willenbrok - 回复
    I also had 2 cables - a blue and a white one.
    Paul Askin - 回复
    I second that: At least with the G900-V, there are two antenna cables, a blue one and a white one, .WARNING: Although each cable is of a unique length, you MUST remember or note which cable is connected to which socket, otherwise reassembly will be impossible.
  29. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 移除连接主板和中框的3.0 mm Phillips #000 螺丝。
  30. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 30 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 从中框拉起主板相机一端,但是不要移开,你可以看到尾部的连接器。
    • 不要试图完全移除主板,当他还在与USB小板连接的时候。
  31. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 31 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 用扁平撬棒敲起小板的连接线,分离小板和主板。
  32. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, Micro-USB 接口子板: 步骤 32 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换, Micro-USB 接口子板: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 按键软连接线被连接到Micro-USB接口子板上,并且一定要与内部中框架分开。
    • 用撬棒平的一端小心地把按键软线缆从内部中框架上撬开。
    Could someone explain the whole LED, softbutton, cable thing please. Are the white things LEDs or capacitive sensors. Do they stay stuck to the board or to the cable, when removing the daubo ? I’ve seen it both ways.
    Graybridges - 回复
    I believe that the white parts that you see, which act as the physical representation of the soft buttons, serve as both capacitive sensors AND LEDs. The photos from steps 32-35 are actually incomplete, since they don’t describe well how to properly handle these buttons. Since most of these micro-USB daughterboard assemblies come with the soft button sensor-LEDs already built-in to the assembly, once you use the flat end of a spudger to peel the soft button cables up from the interior midframe, I recommend that you go one step further and then ALSO completely remove all remains of the current soft button assemblies (the black adhesive and the white sensor-LEDs) from both plastic bezels of the midframe. That way, you can be sure that what you install with the new daughterboard is all new, ruling out any potential future problems or incompatibilities with the old parts.
  33. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 把中框架/主板翻到背面。
    • 去除一个 连接Micro-USB子板和主板的2.5 mm Phillips #000螺丝。
  34. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 34 中的图像 1,2 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 轻轻的把撬棒插入到子板线缆和内部中框架来去除它们之间的胶水。
  35. 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 35 中的图像 1,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 35 中的图像 2,3 三星盖乐世S5 Micro-USB 接口子板替换: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 把中框架/主板旋转,并且重新把撬棒插入到这两者之间。
    • 旋转撬棒来去除子板和内部中框架之间最后一点胶水。
    • 把子板从内部中框架上去除。
    Steps 32-35 are actually incomplete, since they don’t describe well how to properly handle the soft button assemblies. Since most of these micro-USB daughterboard assemblies come with the soft button sensor-LEDs already built-in to the assembly, once you use the flat end of a spudger to peel the soft button cables up from the interior midframe, I recommend that you go one step further and then ALSO completely remove all remains of the current soft button assemblies (the black adhesive and the white sensor-LEDs) from both plastic bezels of the midframe. That way, you can be sure that what you install with the new daughterboard is all new, ruling out any potential future problems or incompatibilities with the old parts.
    Thanks Niko! Totally would have been confused by that. Probably would have just layed the new LEDs on top and messed things up. >.<
    Sarah Ybarra - 回复
    It might also be worthwhile to mention that the paint beneath the glue here is extremely fragile due to the solvents present in the glue - not that it isn’t pretty fragile elsewhere as well - and that some extra care ought to be taken as you’re next to an LED. To put it another way: If you get the edge of a spudger into the paint (trying to pick up that last glob of goo) it will act like a reverse magic marker and unexpectedly pick up an unexpectedly wide line of black paint. I suggest tweezers for that last little bit.
    Dustydog - 回复
结论
要重新组装你的设备,按照逆序操作。
176等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
eric正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,762 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
40条评论
If my reception is suddenly bad, could this part have a problem?
pedro - 回复
Since replacing the part I cannot register on the network, Wifi works, cellular says full signal but selected network unavailable. Sim works in another phone and another sim doesn't work in this phone.
Adam -
Make sure you reatach the tiny connector that was taken off in step 28. That is crucial to reception and can easily fail to click into place. It seems very likely that that is the problem.
Paul Sisneros -
Adam, did you make sure you replaced with the exact same model?
my apple -
This guide needs to be changed to Difficult. Removing the screen without breaking it will be challenging. If you are successful after that, the rest is easy.
Wade - 回复
Very, very hard
joseluiscolado -
Wish I’d read the comments before starting. Just broke my screen. despite heating it and trying to be careful. Extremely disappointed.
iluvsalem -
Be sure to buy the same revision charging port you are replacing ,if you dont do this you would experiment signal issues,
Also many charging ports of this (ebay,alibaba or whetever you get them) come with bad microphone or even dont charge!
So full test before sticking the lcd again!
fabio cuevas - 回复
The lack of reception will probably be due to mismatched versions of the board......
Check the printing on the board for a 'REV' version number......If this number doesn't match, you will more than likely end up with signal issues.....newer replacement boards *might* be backwards compatible with older original boards, but to the best of my knowledge, forwards compatibility does not exist.......
Your best option would be to source an identical REV version board.
I have run into this EXACT problem with a couple of Samsung devices, and have even created a guide about it on the S2 forum over on XDA.......
Keith Ross - 回复
I just replaced the daughterboard rev 0.7 with a rev 0.8 and everything works perfectly! Just make sure the black antenna cable is tucked away behind the plastic border. Else it might come loose when you snap the daughterboard in place. Phone was a Galaxy S5 Neo.
Sam Decrock -
Great guide!!! Although I have a couple notes: I might have a newer version of the phone:I also had the white cable that isn't shown or listed in this guide.I used the same technique as the blue cable-anybody completing this guide can do the same.Something I did on accident to be wary of is that when using a plastic prying tool on Steps 25-27, I bent in the volume rocker leads and when I reassembled they wouldn't work.Had to take the phone apart again and test, carefully bending them back upward with the pointed end of the spudger. Everything was fine after reassembly.One final note--the pictures are great, but a complete before macro photo of necessary phone parts would be amazing-I couldn't tell in the pictures if leads were supposed to be bent upwards--the rest seemed to be all lapped over in that fashion so I felt I was really taking a risk--if I had a macro of the motherboard at 45 degrees I'd have been able to see that it was supposed to be bent upward. Otherwise, amazing guide and many thanks!!!
Nathan Thompson - 回复
By reading these comments..I'm just gonna not try to fix the charging port..good thing I have warranty or I can just upgrade.
Andrewmk1 G - 回复
Love this Step by Step BIY for S5. Sadly, i dont have $$ for the parts or time. I give this a 5
Scare Crow - 回复
Does anyone know if some Samsung models would have compatible charging ports? or any good places to purchase charging ports?
I have the Model G900W and can't find a new charging port anywhere
Albert Einstein - 回复
After replacing charging port my rear camera is taking pictures in pink.. help asap
Alicia Santiago - 回复
Step 29 .
Need the power switch cable adjacent to the sim holder.
There are three pin bends and two of them are damaged in my phone.
Everything is perfect in my mobile but couldn't switch it on?
Can i find it online. If yes please provide me the link. I'm from India.
If no, please let me know the next whole product i should buy to make my phone work.
Thanks.
Ashwinn - 回复
I severed the ribbon to my recent app button and it is no longer working. Would replacing this daughter board make my recent button work again?
Cody Woodworth - 回复
Yes it would.
Pete Hayward -
oi pessoal tenho um galaxy s5 coloquei ele na agua e comecou a ter problemas de sinal wifi qnd chegar em uma carga de 40% ele fica saindo da rede depois que coloquei na agua quero trocar essa entrada usb dele pra tentar resolver esse problema estou em amsterdam teria algum SITE bom que eu conseguiria comprar por aqui!? welbeton@hotmail.com
Welbeton amaral - 回复
When removing the soft key flex cables one of the small white (LED?) pieces came up and the black adhesive is all mangled. What are the little white squares? should they be connected to something? I haven't been able to find them anywhere and they aren't shown with the replacement daughterboards I have looked at either. I am planning to replace the mid frame as well as the daughterboard so do I need to peel the white squares off and stick them to the new frame? Thanks.
Sarah Weyer - 回复
What about the screen's adhesive? Do I have to hurry so the adhesive will still be warm enough not to become solid again? Am I supposed to somehow reapply adhesive before completing the assembly?
dingdongdough - 回复
What causes my screen to constantly blink and ?flash
Scotty - 回复
hi
just need to know what LCD Digitizers are compatible with my Canadian g900w8 !
do you just go by the REV1.0 number or does the BH1427 1 number have anything to do with compatibility ?
Matteus R - 回复
I bought several Boards on eBay. Every board hat the same problems:
Button's go crazy when i am using mobile data?
Does anyone noticed similar problems?
Stefan Trampert - 回复
What are the reasons for which people usually change the micro USB daughter board?
Sean Smith - 回复
Make sure you buy the correct charge port assembly......... some models just have the one antenna cable (blue) and some have 2 cables.
the blue one and a white one. If your phone has 2 cables and you use the assembly with just 1....... you may get poor cell reception.
asears - 回复
main reason for changing it is a worn out or loose charge port
asears - 回复
Just replaced the port REV 08 with REV 06 and the buttons work but it's not charging. Could this be the issue?
Evaldas Bekaras - 回复
I replaced a rev8 board with a rev6 and it does not charge. The USB won’t even get recognised by the PC. I also have a blue and a white antenna cable. Mine is a S5 (LTE?) SM-G901F UK EE. I also get no 3/4G signal. I put the old one back in and all works (except loose connector, which is why I was replacing it)
Graybridges -
Help! I followed these steps to replace the charge port and now the touch screen is unresponsive! What can I do?
Lindsay - 回复
Hi Lindsay,
I have the same issue. Did you have a solution?
Thanks in advance,
Philip
Philip -
After fitting a new daughterboard, it all works apart from the two capacitive buttons. The daughterboard, as purchased, has some white things in the little black touch cables. It’s not clear what these are, and whether they replace the ones that are already there. Are they LEDs ? They look like some looped pcb track. How much am I supposed to peel the little white tabs of the touch-button tails after purchase ?
Graybridges - 回复
I followed the instructions. The lcd broke. I threw this piece of SH@t into the trash.
CR Ryder - 回复
Can i use an AT&T port in my samsung s5 900AV, cricket phone?
Stephen - 回复
This is an awesome guide, really appreciate the time and effort you have put into this, saved my son’s phone :).
Part bought off ebay worked for me, came with all the tools too!
Jit Gohil - 回复
This is rediculous just to replace the charging port. On top of that you have to make sure you are replacing it with one compatible with your version of S5. A great phone to use but not worth this trouble! Better to just get another S5 since they are so cheap now. Or get a wireless charging sticker for the back cover and accept slower charging.
William Kissinger - 回复
Success! Many thanks to Niko for the helpful commenting. :) My foil was damaged, but everything else was intact. Charges like a champ now!
Sarah Ybarra - 回复
is it possible to change a charging system for S5 that have a cracked screen and reassemble as before or there will be a need to completely change the screen
Andrew Dube - 回复
i chanche the charging port but it still doesn’t charge. What’s the problem?
Σταύρος Παντόπουλος - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 27
过去 30 天: 79
总计 239,194
