跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星盖乐世 S10 前置摄像头更换
你所需要的
  1. 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换, 加热后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换, 加热后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换, 加热后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始之前拔下电源插头并关闭电源。
    • 加热iOpener并将其涂在后盖的右边缘两分钟。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要注意不要使手机过热 —— 显示器和内部电池都易受热损坏。
    • 等待时,请查看拆下的后盖的图像,并记下粘合剂的位置。
  2. 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换, 制造一个打开的空隙: 步骤 2 中的图像 1,3 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换, 制造一个打开的空隙: 步骤 2 中的图像 2,3 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换, 制造一个打开的空隙: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将手机的加热右边缘放在约0.5英寸(13毫米)厚的物体上。这使手机成为打开工具的角度。
    • 用手指支撑手机的左边缘,这样手机就不会滑动。用坚固的压力拉动吸盘。
    • 将打开工具的边缘按入后盖和框架之间的接缝中。
    • 沿着接缝来回几次滑动撬棒工具。
    • 重复之前的步骤,再次试着插入撬棒。
  3. 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换, 插入一个三角撬片: 步骤 3 中的图像 1,3 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换, 插入一个三角撬片: 步骤 3 中的图像 2,3 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换, 插入一个三角撬片: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 加热 iOpener 并将其涂抹在手机的同一边缘两分钟。
    • 在手机背面使用一个吸盘,尽可能靠近右边缘的中心(粘合剂最窄的地方)。
    • 用强力,稳定的力拉动吸盘,在后盖和框架之间形成间隙。
    • 将开口三角撬片的尖端插入间隙。
    • 由于很紧,这可能需要多次尝试。
    • 如果你在撬开时遇到困难,最好的办法是向边缘施加更多热量并再次尝试上一步。
    • 你可以尝试在接缝中涂几滴高浓度(超过90%)的异丙醇,以帮助软化粘合剂。
    • 请勿过度用力使用三角撬片,否则可能会使后盖玻璃破裂。
  4. 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换, 划过粘合剂: 步骤 4 中的图像 1,3 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换, 划过粘合剂: 步骤 4 中的图像 2,3 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换, 划过粘合剂: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 沿着手机边缘滑动三角撬片,切开粘合剂。
    • 在施加热量之前,不要尝试切割保持角落的粘合剂。如果你这样做,你可能会破坏后盖。
    • 在接缝处留下一个三角撬片,以防止粘合剂重新密封。
  5. 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 1,2 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将加热的 iOpener 应用到手机的底部边缘两分钟。
    • 将三角撬片插入右下角附近的右边缘。
    • 小心翼翼地将三角撬片放在拐角处。沿着底边和左下角继续切割。
    • 如果感觉切割困难,请在继续之前重新加热边缘。
    • 在接缝处留下三角撬片,以防止粘合剂重新密封。
  6. 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 1,3 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 2,3 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 继续加热并切割手机的剩余边缘。
    • 切割角落时,请确保角落被彻底加热。
  7. 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 1,3 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 2,3 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在手机上划开之后,扭动其中一个边缘的三角撬片,以帮助将后盖与框架分开。
    • 慢慢抬起后盖。使用三角撬片切割任何剩余的粘合剂。
    • 取下后盖。
    • 在重新安装后盖之前,务必清除框架上的所有粘合剂残留物。在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。
    • 在重新组装过程中,在将后盖密封到位之前,这是打开手机电源并测试所有功能的号时机。在继续工作之前,请务必将手机完全重新打开。
    • 要密封手机,请将预先切割的粘合剂或双面Tesa 胶带粘贴到框架周边,然后将后盖牢固地按入到位。
  8. 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换, 移除中框: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 拧下将顶部中框固定到电话的八颗 4毫米十字螺丝。
  9. 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换: 步骤 9 中的图像 1,2 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 中框仍通过边缘周围的几个塑料夹固定在适当的位置。
    • 将撬棒的尖端插入音量调高按钮附近的中框右边缘的槽口中。
    • 撬起以松开手机的中框。
  10. 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换: 步骤 10 中的图像 1,3 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换: 步骤 10 中的图像 2,3 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 从顶角提起中框,然后将其从手机中取出。
    • 顶部中框可能会在其底部右下角粘到底部中框。如果发生这种情况,请慢慢将其剥离。
    • 要重新安装顶部中框:
    • 将中框的上边缘对准手机,然后将框放在手机上。
    • 用手指在中框周围施加压力,以将中框夹卡回原位。边缘应与手机边缘齐平。
  11. 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,3 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 2,3 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将撬棒的扁平端插入电池接口下方,该电池接口连接至后置摄像头下方的主板。
    • 向上撬以将连接器从其插座上断开。
    • 当断开此类接口的连接时,请注意不要移动插座周围的小型表面安装组件。
    • 轻轻将电池的柔性电缆推离主板插槽,以防止意外接触。
  12. 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换, 前置摄像头: 步骤 12 中的图像 1,2 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换, 前置摄像头: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端撬起前置摄像头接口,并将其从主板插槽中断开。
    • 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果接口未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
  13. 三星盖乐世 S10 前置摄像头更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 移除前置摄像头模块。
结论
请按逆序重组你的设备。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
83%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
253,049 声望
创作了526篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,832篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 56
总计 4,807
