跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
三星盖乐世 Note 3 母版更换
浏览量: 5.3万
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
25
过去 30 天:
118
总计
52,587
评论: 9
5 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 75
75 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 31
31 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
三星盖乐世 Note 3 母版更换
本指南解释了如何进入母版后方的元件。
你所需要的
配件
工具
    1. 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 移走后壳: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将指甲或开启工具插入后壳和手机之间的间隙中。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 从手机上取下后壳: 步骤 2 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 从手机上取下后壳: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 沿后壳边缘滑动指甲或塑料开启工具。
      • 轻轻地从手机上提起后壳。
      添加评论
    1. 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 电池: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将指甲或开启工具插入电池和手机基座之间的小间隙中。
      • 将电池从凹槽中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 三星盖乐世 Note 3 母版更换, S Pen: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 将指甲放入手写笔的凹槽中。
      • 将手写笔从手机中拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 拧下后壳: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 从后壳上取下12颗 4mm 十字 #00 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 移走后壳: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将塑料开放工具插入手写笔放置架。
      • 提起塑料开口工具,使中间框架与底座分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 移走螺丝: 步骤 7 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 移走螺丝: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 取下耳机插孔旁边的单个螺丝。
      添加评论
    2. 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 断开卡口和线缆链接: 步骤 8 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 断开卡口和线缆链接: 步骤 8 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 去除两个天线夹。
      • 使用挑线器断开六个电缆连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 三星盖乐世 Note 3 母版更换, 移走母版: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 使用镊子拉出母版。
      添加评论
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
取消:我没有完成这个指南。
75等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brittany Gail
于09/23/14注册
8,581 声望
创作了7篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 名成员
创作了84篇指南
4指南评论
I'm looking for the screws for this phone, but all the search hits I've come across are for the screwdriver. Any leads on where I can find the screws?
Jared Lunt - 回复 分享
I can replace motherboard sm-n9005 with motherboard sm-n900
yacine - 回复 分享
I want to replace motherboard of galaxy note 3 SM-N900 with SM-N9005. Is it possible and can it convert 3g to 4G. Because my phone doesn't support 4G .it is 3g and I want to make it 4G .what should I do help me
Nippy Preet - 回复 分享
I am also looking for the same question
Jalil Ahmad - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 25
过去 30 天: 118
总计 52,587
