跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换
你所需要的
    1. Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸顶盖: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸顶盖: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸顶盖: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 这是设备的背面,你将从这里开始拆解。
      • 在拆卸较大的后盖之前,必须先拆下覆盖在摄像头上的银色盖板。
      • 使用塑料开启工具沿着标注的方框区域撬开。
      • 将银色盖板撬起,露出后盖的其余部分。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸后盖: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸后盖: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸后盖: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 用 Phillips #00 螺丝刀拧下红圈标出的三颗 5 mm 螺丝。
      • 使用塑料开启工具沿设备底部撬开,然后向盖板侧面移动,最后撬到顶部。
      • 拆下后盖。
      • 此时请佩戴防静电手套,或者不要在铺设地毯的地方拆解设备。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸覆盖在电池上的组件: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸覆盖在电池上的组件: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸覆盖在电池上的组件: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 小心地拆下所有从电池上方穿过的排线,拆卸位置已在图中用黄色圆圈标出。
      添加评论
    4. Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸电池: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸电池: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸电池: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 使用 #00 螺丝刀拧下红圈所示的所有 3 mm 螺丝。
      • 断开黄圈所示位置的电池连接。
      • 现在你可以拆下电池了。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸主板周围的组件: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸主板周围的组件: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸主板周围的组件: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 第一张照片:
      • 拆下黄色圆圈标记的所有组件。
      • 使用 #00 螺丝刀拧下红色圆圈标记的所有 3 mm 和 2 mm 螺丝。
      • 第二张照片:
      • 从主板连接器开始,拆下红色标记的所有组件。
      • 请将此步骤后拆下的所有组件放置在防静电区域或防静电袋中。
      • 请注意,你只能拆卸连接到耳机插孔的排线以及最左侧的金属盖板。此时请勿尝试拆卸整块部件。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸主板: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸主板: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸主板: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 拆除所有连接到主板的组件后,轻轻提起绿色方框周围的区域,然后取出主板。
      • 请将主板放置在无静电区域或装入防静电袋中。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸扬声器模块: 步骤 7 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸扬声器模块: 步骤 7 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸扬声器模块: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 按压红色方框所示位置,以拆下扬声器模块。
      • 请将扬声器放置在无静电区域或防静电袋中。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸充电口: 步骤 8 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸充电口: 步骤 8 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 拆卸充电口: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 从第一张照片看:
      • 使用 #00 十字螺丝刀拧下红色圆圈标记的 2 mm 螺丝。
      • 务必将黄色圆圈标记的胶带从中框上揭下。
      • 轻轻撬起中框上的排线,然后将充电口从中框中取出。
      • 请将充电口放置在无静电区域或防静电袋中。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 将 LCD 从触摸数字化层上撬开: 步骤 9 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 将 LCD 从触摸数字化层上撬开: 步骤 9 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 将 LCD 从触摸数字化层上撬开: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 从右侧扬声器外壳下方开始,使用一个塑料撬棒工具开始向上撬起 LCD 中框。
      • 使用两个塑料撬棒工具,一个用于支撑,另一个用于撬起,将 LCD 外壳与触摸数字化层中框完全分离开来。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 将 LCD 从中框上拆下: 步骤 10 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 将 LCD 从中框上拆下: 步骤 10 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 将 LCD 从中框上拆下: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 提起连接 LCD 与中框的胶带,将其小心地从中框上撕下。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 替换屏幕: 步骤 11 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Note 10.1 液晶显示屏更换, 替换屏幕: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 拆下黄色方框所示的排线,并将其安装到你的替换屏幕上。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
29等其他人完成本指南。
Tyler Salomone
于09/22/14注册
1,050 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S3G7
3 名成员
创作了60篇指南
4指南评论
In Step 7, mention that you should use the plastic tools to pop the speakers out of the device.
John Peterson - 回复 分享
In the final step, I would not say that you should "tear" the screen out ("gently remove" would probably be better)
Very detailed and allowed me to successfully replace the broken LCD screen on my Galaxy Note. Thanks!
Daniel Schwegler - 回复 分享
Pls is n8000 lcd screen compatible for n8020?
ben lee - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 30
过去 30 天: 99
总计 29,140
