跳转到主内容
2015年三星盖乐世 A3 电池更换
你所需要的
  1. 2015年三星盖乐世 A3 电池更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 1,3 2015年三星盖乐世 A3 电池更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 2,3 2015年三星盖乐世 A3 电池更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 关掉手机。
    • 如果屏幕破裂,可以用胶带覆盖前面板,以保护自己免受玻璃碎片的影响,并获得更好的抓握力。
    • 使用iOpener软化显示屏边缘的胶水。首先集中在侧面,然后集中在底部。
    • 使用iSclack或吸盘手柄,您可以稍微抬起显示屏,以便通过开口镐进入间隙。
    • 在开始时,只需插入三角撬片的尖端并沿侧面滑动即可松开胶水。暂时保留顶部和底部。
  2. 2015年三星盖乐世 A3 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 2015年三星盖乐世 A3 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 2015年三星盖乐世 A3 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 当胶水在侧面松动时,你可以稍微抬起显示器,以便把三角撬片放在显示屏下方。
    • 选择第二个开口,并沿着底部边缘工作。
    • 底部的两个触摸按钮的位置要小心(请参阅下一步的方向)。慢慢来,耐心等待。
    • 重复最后一步,在另一侧重复这一步。
  3. 2015年三星盖乐世 A3 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 2015年三星盖乐世 A3 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 2015年三星盖乐世 A3 电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 再次使用 iOpener 加热底部和顶部来进一步软化胶水。
    • 现在,你可以将底部的三角撬片移动到靠近home 键的位置,最后将显示屏朝顶部打开。
    • 不要一直打开显示器。它仍然连接到主板。此外,显示屏后面的金箔可能会脱落并保持粘在中框上。你可以稍后重新粘上它。
    • 如果显示器仍在工作,请注意不要将前面板从显示屏上撕下来。你还希望单独留下顶部,以免切割任何柔性电缆。
  4. 2015年三星盖乐世 A3 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2015年三星盖乐世 A3 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2015年三星盖乐世 A3 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在右上角,你可以找到显示器的连接器。使用撬棒断开连接。
    • 现在你可以移除显示屏。
  5. 2015年三星盖乐世 A3 电池更换, 电池: 步骤 5 中的图像 1,3 2015年三星盖乐世 A3 电池更换, 电池: 步骤 5 中的图像 2,3 2015年三星盖乐世 A3 电池更换, 电池: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 拆下十个菲利普斯#00螺丝。
    • 用撬棒抬起框架下部区域的两个触摸传感器。如果你稍后从后盖移除中框时要小心,可以跳过此步骤。
  6. 2015年三星盖乐世 A3 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2015年三星盖乐世 A3 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2015年三星盖乐世 A3 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 取出SD卡托盘和SIM卡托盘。
    • 使用吉米撬刀抬起电话左侧的中框,放置电池。
    • 小心不要刺破下面的电池。
    • 从后盖上拆下中框及其所有组件。
  7. 2015年三星盖乐世 A3 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2015年三星盖乐世 A3 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2015年三星盖乐世 A3 电池更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用撬棒拔下电池连接器。
    • 使用撬棒或三角撬片在中框和电池之间进行分离,使其与胶水分离。
    • 电池周围的框架非常脆弱,容易折断。如果电池背后的粘合剂太强,则需要使用iOpener软化它。
    • 从框架中取出电池。
结论
请按逆序重新组装。如有必要重新涂抹胶水。
45等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,362 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
11条评论
Ich habe die Metallfolie abgemacht und jetzt geht das Handy gar nicht mehr an! Ist das normal oder müsste es zumindest einmal vibrieren, selbst wenn kein LCD angeschlossen ist? Habe noch sehr wichtige Daten auf dem Handy ….
Tim GUndert - 回复
Why does it not mention that the screen is glued to the frame (not just around the edges)? I have now found the ifixit guide for replacing the screen that says “NOTE: The LCD is also glued to the frame and will most likely break when removing the display“. Seems a pretty important bit of information to leave out of this article when the screen needs to be removed in one piece, and one that’s just cost me a screen. Not happy.
Alex - 回复
Actually, he does say it. Esta guía incluye cómo quitar la pantalla y el marco intermedio. Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a pegar la pantalla. —>>>> La pantalla LCD también está pegada al marco y podría romperse al abrir el teléfono. <<<<—
Laura Virginia Gómez Ramos -
Do you really have to take the screen off just to replace the back cover
m.brown350 - 回复
There is no real back cover, rather a complete casing. Unfortunately the display is the only way in.
Tobias Isakeit -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 33
过去 30 天: 139
总计 58,482
