跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement
你所需要的
    1. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Insert plastic opening tool under back cover.
      • Apply pressure on tool while using a downward motion to pop off back cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Insert plastic opening tool under battery.
      • Pry battery out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Top Rear Housing Cover: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Pry the top cover upward to remove it from the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the top cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the four 3.8mm Phillips #000 screws securing the top cover to the back assembly.
      • Two screws from top and two screws from back.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Insert plastic opening tool under top cover.
      • Using hand slide top cover away from phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Midframe: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the four 3.8mm Phillips #000 screws securing the back assembly to the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Insert plastic opening tool between back assembly and phone.
      • Pry the back assembly away from phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • With plastic opening tool continue prying around the edge of the back assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Pull back panel assembly away from main body.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Vibration Motor: 步骤 11 中的图像 1,2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Vibration Motor: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Insert the pointed end of a spudger into the gap in the round housing frame.
      • Using spudger to remove vibrator remove from the adhesive.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      • Use the flat end of a spudger to remove vibrator cable from motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Rear Facing Camera: 步骤 13 中的图像 1,1
      • Use the flat end of a spudger to disconnect the camera assembly cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
      • Remove camera from square housing.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Motherboard: 步骤 15 中的图像 1,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Motherboard: 步骤 15 中的图像 2,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Motherboard: 步骤 15 中的图像 3,3
      • Insert the spudger under each corner ribbon cable and lift them out of the way.
      • Use care when lifting the ribbon cables.
      • Insert a plastic pry tool into the gap between motherboard and base of phone
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
      • Tilt the motherboard up carefully.
      • Be sure not to damage the ribbon cable still connected at the bottom of the motherboard.
      • Use a spudger to pry the connector from the socket on the motherboard.
      • Lift motherboard from frame.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Headphone Jack: 步骤 17 中的图像 1,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Headphone Jack: 步骤 17 中的图像 2,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Headphone Jack: 步骤 17 中的图像 3,3
      • Insert flat end of spudger between support panel and front assembly.
      • Using a spudger pry up to create opening to insert plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 18 中的图像 1,2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 18 中的图像 2,2
      • Insert a plactic opening tool in opening.
      • Use plastic opening tool to pry around the edge of support panel to free it from front assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 19 中的图像 1,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 19 中的图像 2,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 19 中的图像 3,3
      • Insert the pointed end of a spudger into gap.
      • Lift spudger away from support plate to remove headphone component.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 20 中的图像 1,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 20 中的图像 2,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 20 中的图像 3,3
      • Use the flat end of the spudger to remove headphone jack component from rectangular housing.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Display Assembly: 步骤 21 中的图像 1,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Display Assembly: 步骤 21 中的图像 2,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Display Assembly: 步骤 21 中的图像 3,3
      • The the flat end of a spudger between componet and frame.
      • Use the the spudger to lift the componet from the frame.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 22 中的图像 1,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 22 中的图像 2,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 22 中的图像 3,3
      • Insert the spudger between blue flim and the back of the LCD.
      • Using the spudger lift blue film away from LCD.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 23 中的图像 1,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 23 中的图像 2,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 23 中的图像 3,3
      • Notice ribbon cable slides under the tan square component.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 24 中的图像 1,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 24 中的图像 2,3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 24 中的图像 3,3
      • Insert a plastic opening tool between LCD and Digitizer screen.
      • Use plastic opening tool to pry and lift the LCD from the glass screen.
      • Adhesive material around edge of LCD.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 25 中的图像 1,2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: 步骤 25 中的图像 2,2
      • Lift LCD away from digitizer screen.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
David R
于07/20/15注册
1,152 声望
创作了9篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 17
总计 1,109
