跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung DV300F Lens Replacement
你所需要的
    1. Samsung DV300F Lens Replacement, Front and Rear Casing: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung DV300F Lens Replacement, Front and Rear Casing: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung DV300F Lens Replacement, Front and Rear Casing: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the left side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the bottom of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      添加评论
    2. Samsung DV300F Lens Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung DV300F Lens Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the back case of the camera carefully.
      添加评论
    3. Samsung DV300F Lens Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung DV300F Lens Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung DV300F Lens Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the front case of the camera.
      • Remove the front LCD screen from the front case next to the lens.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung DV300F Lens Replacement, Back Button Control: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung DV300F Lens Replacement, Back Button Control: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the blue button control from its position next to the LCD screen.
      • Pull the ribbon cable to disconnect the blue button control from the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung DV300F Lens Replacement, Back LCD Screen: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the back LCD screen from its place carefully.
      添加评论
    2. Samsung DV300F Lens Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung DV300F Lens Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Flip the black tab where the back LCD screen connects to the circuit board.
      • Pull the tape connection to disconnect the back LCD screen from the circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung DV300F Lens Replacement, Lens: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung DV300F Lens Replacement, Lens: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Unscrew the 3 silver #0 Phillips 4.45mm screws from the circuit board cover
      • Remove the circuit board cover
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung DV300F Lens Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Samsung DV300F Lens Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Flip the first black tab connecting the lens to the circuit board
      • Flip the second black tab connecting the lens to the circuit board
      • Push the lens out from the front to remove it from the camera
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
团队
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 的会员
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 名成员
创作了50篇指南
1指南评论
pourquoi ne pas aussi montrer comment demonter le lens de samsung dv300f
nouzalek - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 63
总计 3,383
