跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement
你所需要的
    1. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement, Hinge: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement, Hinge: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement, Hinge: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift up to remove the outer case.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Locate the two white wires and one black wire. With the flat precision tweezers, untangle the white wires from the CONAN >PC+ABS< # 1-1.
      • Completely disconnect the black wire.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove the three 30 mm screws using the JIS J000 screw bit from the black CONAN >PC+ABS< # 1-1 plate.
      • Once all the screws are removed from the CONAN >PC+ABS< # 1-1 plate, remove the wire attached to underside and lift the plate to remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Locate hinge plates LP1 and RP1 on the top left and right corners of the Chromebook.
      • Remove the two 30 mm screws from hinge plates LP1 and RP1 using the JIS J000 screw bit.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • On the right top corner, locate the black and gold wire.
      • Lift the bar that is locking the wire in using the precision tweezers.
      • Disconnect the wire by grasping the black portion with the precision tweezers, and then pulling away from the Chromebook Pro.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Completely open the Chromebook and gently separate both halves.
      • Be careful not to pull any wires.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Make sure the Chromebook is facing up.
      • Place the plastic opening tool at an angle in the gap between the hinge and Chromebook screen and lift up.
      • Completely remove the plastic screen lining using the plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Remove the three 30 mm screws from hinge plate R1 and L1 using the JIS J000 screw bit.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Disconnect the black wire on the R1 plate connected to the screen using the precision tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
      • Lift the hinge to remove from the Samsung Chromebook Pro.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
6指南评论
Great guide! One question: where can I buy the actual replacement hinge? Any tips?
Guy - 回复 分享
I was able to find the hinges for mine on the Global Direct Parts web site. The item name is: OEM Samsung Chromebook Plus XE513C24, Pro XE510C24 Metal Hinge Set
Rob Riggle - 回复 分享
How did you remove/unloop the cables in the hinges? do they just come right off?
Darby - 回复 分享
The cables are just pushed into the side of the hinge. One side had a stopper holding the cable in place that I had to pull out, but the other had nothing holding the cable (that was the broken hinge on my chromebook, so maybe it had a stopper that had fallen out at one point). Once the stopper was removed from the one hinge, I could pull the cables out, and push them into new hinges.
Andrew Cullum - 回复 分享
Just replaced these hinges on my computer … was only a bit confused with the stopper in the hinge but otherwise this guide was extremely helpful. Took about 30 min to do …
christophermdiaz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 41
总计 9,565
