跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung Chromebook 2 Screen Replacement
你所需要的
  1. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Make sure your Chromebook is turned off before you begin.
    • Set the labtop face down on a flat surface.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the nine 5 mm screws on the bottom cover using a Phillips #0 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Loosen the back cover panel with a plastic opening tool, and work it all the way around the computer.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Once the cover is loose, remove the back cover panel using your hands.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Unscrew the four 4 mm screws holding the battery in place with a Phillips #0 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Disconnect the wire that connects the battery to the motherboard by pulling upward.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement, Screen: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement, Screen: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Replace the back cover by clicking it into place with your hands.
    • No need to replace the screws, this is just to protect the internal hardware while working on the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Open the laptop and place it so that the back of the screen is laying on a flat surface.
    • Insert a plastic opening tool between the front cover and plastic screen trim.
    • Work the plastic opening tool all around the trim.
    • Don't be afraid to use your hands to pull the trim from the front panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Flip the computer over so that the keys and screen are facing down.
    • Insert the spudger between the back and front panel, at the hinge, and push the trim out.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Place the laptop in a position where it is resting on the back of the screen.
    • Remove the trim from the front panel by pulling up with your hands.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 3 mm screws keeping the screen in place.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Using the spudger, pry the screen loose from the front panel.
    • Do not try to remove the screen yet, it is still connect by a wire.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Place the laptop in an upright position.
    • When you place the Chromebook in this position the screen may fall off, so make sure to hold onto it.
    • Pull back the screen to locate the LCD cable, and disconnect it by pulling the black tape that surrounds it towards you.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Pull the screen from the front panel using your hands to fully remove it.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
12等其他人完成本指南。
团队
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 的会员
UWT-ROSE-W16S1G3
4 名成员
创作了4篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 39
总计 8,171
