跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Samsung BD-D5500 拆解
你所需要的
    1. Samsung BD-D5500 拆解, Samsung BD-D5500 拆解: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 首先,将设备翻转,使底部朝上。塑料机身通过 9 个黑色卡扣与外壳相连。将这些卡扣从外壳上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung BD-D5500 拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung BD-D5500 拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips #2 螺丝刀拧下将顶盖固定在设备后部的螺丝。这样你就可以拆下盖板了。
      • 这是拆下顶盖后设备的样子。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
2指南评论
I had trouble putting the vent side back in, it didn’t fit correcly. If it wasn’t late I would of done a proper disassemble. Plus it’s not a full one where it shows taking off the side panels and the front panel to access the touch screen.
if you are having issues with the model shutting off and on, you don’t have to remove the front panel you can get access to the gray plug after you take off all the top and side panels.
mush god - 回复 分享
I can’t edit my comment….
brown plug not gray. In Step 3 picture once you reach there just unplug the white wire at the front of the player than you can easily unplug the brown plug to disable the touch buttons. Than just reconnect the white wire and reassemble.
mush god - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 12
过去 30 天: 70
总计 3,832
