跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Samsung Alias 2 主板更换
浏览量: 3404
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
18
过去 30 天:
80
总计
3,404
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 3
3 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 15 - 30 分钟
难度: 中等
需要更好的图片
更好的照片将改善本指南。请帮助拍摄,编辑,或上传新的图片​​!
动态照片拍摄
成为一个动作片主人公!本指南需要一些图片,这些图片能够更好演示如何进行某些特定操作。
如果你的 Samsung Alias 2 手机出现故障或无法开机,可能是由于主板损坏导致的。本指南将引导你完成拆卸旧主板并安装新主板的过程。
更换主板可以恢复设备的功能。请务必仔细遵循每个步骤,以避免损坏任何内部组件。在开始操作前,请确保彻底关闭设备电源,并断开与任何外部电源的连接。
你所需要的
工具
    1. Samsung Alias 2 主板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 按压手机后盖并将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Alias 2 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将电池从设备中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Alias 2 主板更换, 主板: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 用 Phillips 螺丝刀拧下电池槽四个角上的 四 颗 4.2 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Alias 2 主板更换, 拆卸 Verizon 标志盖板: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用开启工具将后盖顶部的 Verizon 标志盖板揭下。
      • 该盖板用胶水固定,请轻轻将其揭下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Alias 2 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下这三颗现在露出来的 4.3 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung Alias 2 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 使用塑料开启工具拆下外部后盖。
      • 小心不要弄丢侧边按钮,因为拆下外壳时它们可能会脱落。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung Alias 2 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 轻轻向上拉动黄色拉片,为断开部件连接做好准备。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Samsung Alias 2 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 用镊子断开连接线。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Samsung Alias 2 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 小心地将矩形排线从其连接器中拔出,将其断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Samsung Alias 2 主板更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 小心地提起并从设备中取出逻辑板。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。请将你的电子废弃物交给R2 或 e-Stewards 认证回收机构。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Chris
于04/16/11注册
133 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 的会员
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 名成员
创作了60篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 80
总计 3,404
