跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
SSD
浏览量: 2478
浏览统计数据:
过去24小时
31
过去 7 天:
347
过去 30 天:
1,168
总计
2,478
评论: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 20 - 30 分钟
难度: 中等
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
SSD
MacBook Pro A1708 SSD 拆卸与更换指南
本指南介绍如何拆卸和更换 MacBook Pro 13英寸 A1708 (2016–2017款) 中的 SSD。A1708 是 无 Touch Bar 的功能键版机型,且配备可拆卸的 SSD。
开始前,请关闭 MacBook,拔下所有线缆,并在干净、无静电的平面上操作。请妥善保管螺丝,因为它们的尺寸各不相同。建议使用磁性维修垫。
🛠️ 所需工具
  • 1.2 mm Pentalobe 螺丝刀 – 底壳螺丝
  • T5 Torx 螺丝刀 – SSD 螺丝
  • 塑料开启工具 – 安全撬开底壳
  • 镊子 – 小型螺丝/连接器
⚠️ 检查 SSD 兼容性
A1708 使用 Apple 专用 PCIe 3.0 SSD。常见容量包括 128GB、256GB、512GB 和 1TB。
存在 两种 256GB SSD 变体,其中一些可能无法兼容 2017年年中款 A1708。购买前请检查 SSD 的型号/序列信息。
💾 Apple 原装 SSD 选项
128GB
256GB
你也可以直接从 iFixit 指南零件部分购买 SSD
🔄 NVMe 升级选项
除了购买 Apple 原装 SSD,你也可以使用 带有 A1708 兼容适配器的 NVMe SSD。这是一种增加存储空间且更经济的方式。
A1708 NVMe 适配器:
⚠️ 重要提示
本指南专用于 带功能键的 A1708 MacBook Pro。后期的 MacBook Pro 机型使用板载存储,无法以相同方式更换 SSD。
购买配件前,请务必确认 MacBook 的确切型号及 SSD 的兼容性。
    1. SSD, 禁用自动开机(如果你未安装 macOS,则无需此步骤): 步骤 1 中的图像 1,3 SSD, 禁用自动开机(如果你未安装 macOS,则无需此步骤): 步骤 1 中的图像 2,3 SSD, 禁用自动开机(如果你未安装 macOS,则无需此步骤): 步骤 1 中的图像 3,3
      • 在开始此流程前,你必须禁用 Mac 的 自动开机 (Auto Boot) 功能。自动开机功能会在你打开上盖时启动 Mac,在拆解过程中可能会意外触发。你可以 参考本指南 或按照下方的简略说明禁用自动开机。此命令可能并非在所有 Mac 上都有效。
      • 启动你的 Mac 并打开 终端 (Terminal)。
      • 将以下命令复制并粘贴(或精确输入)到终端中:
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • 按压 [return] 键。如果出现提示,请输入你的管理员密码,然后再次按压 [return] 键。注意:你的 return 键可能还标有 ⏎ 或 "enter"。
      • 现在,你可以安全地关闭 Mac 并打开底壳,不必担心它意外开机。
      • 维修完成并将 Mac 成功重新组装后,请使用以下命令重新启用自动开机:
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      询问修复机器人
      添加评论
    2. SSD, 准备工具: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 你需要特定的螺丝刀和开启工具才能安全地拆解 MacBook。
      • 螺丝刀套装
      • 吸盘
      • Pentalobe 1.2mm 螺丝刀
      • Torx T5 螺丝刀
      • 塑料开启工具
      • 镊子
      • 磁性垫(推荐)
      询问修复机器人
      添加评论
    3. SSD, 拆下底盖: 步骤 3 中的图像 1,3 SSD, 拆下底盖: 步骤 3 中的图像 2,3 SSD, 拆下底盖: 步骤 3 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 在继续操作之前,请拔下电源线并将 MacBook 关机。合上显示屏,将其正面朝下放在柔软的平面上。
      • 使用 P5 Pentalobe 螺丝刀拧下固定底盖的 6 颗螺丝:
      • 两颗 6.2 mm 螺丝
      • 两颗 5.3 mm 螺丝
      • 两颗 3.4 mm 螺丝
      • 在整个维修过程中,请记好每颗螺丝的位置,确保重新安装时将其放回原处,以免损坏设备。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. SSD: 步骤 4 中的图像 1,3 SSD: 步骤 4 中的图像 2,3 SSD: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将开启撬片的一个角插入下壳与机身之间的缝隙中。
      • 沿着最近的拐角滑动开启撬片,直到机身侧面的一半位置。
      • 这将松开第一个将下壳固定在机身上的隐藏卡扣。你应该能感觉到并听到卡扣弹开的声音。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. SSD: 步骤 5 中的图像 1,3 SSD: 步骤 5 中的图像 2,3 SSD: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 在另一侧重复上一步操作,将开启撬片滑入底盖下方并沿侧面向上滑动,以撬开第二个卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. SSD: 步骤 6 中的图像 1,3 SSD: 步骤 6 中的图像 2,3 SSD: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 再次将开启撬片插入下壳前缘,靠近两个中心螺丝孔中的一个。
      • 用力扭转开启撬片,撬开将下壳固定在机身上的第三个卡扣。
      • 在另一个中心螺丝孔附近重复此操作,撬开第四个卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. SSD: 步骤 7 中的图像 1,3 SSD: 步骤 7 中的图像 2,3 SSD: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 将底壳用力向 MacBook 前方(远离转轴区域的方向)拉动,以分离底壳上剩余的固定卡扣。
      • 你可以先拉动一侧角落,再拉动另一侧,这样会更容易些。
      • 此操作可能需要很大的力气。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. SSD: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 拆下后盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. SSD, 电池连接器: 步骤 9 中的图像 1,2 SSD, 电池连接器: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 小心地揭开覆盖在电池连接器上的大块胶带,该连接器位于逻辑板靠近电池的一侧。
      • 取下胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. SSD: 步骤 10 中的图像 1,2 SSD: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 轻轻揭开覆盖在电池连接器板数据排线连接器上的小块胶带。
      • 该胶带与排线是一体的,不会完全脱落。只需将其揭开到足以接触到连接器即可。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. SSD: 步骤 11 中的图像 1,2 SSD: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 用撬棒的尖端翻起固定电缆连接器的小黑色锁定片。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. SSD: 步骤 12 中的图像 1,2 SSD: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 将电池板数据线从其插孔中滑出,从而断开连接。
      • 沿着数据线的方向,与逻辑板平行地滑动。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. SSD: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 将电池板排线向后折叠并移开,以免阻碍操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. SSD: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 使用 T5 Torx 螺丝刀拧下固定电池连接器的 3.7 mm 超薄头螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. SSD: 步骤 15 中的图像 1,2 SSD: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 用撬棒轻轻撬起电池电源连接器,断开电池连接。
      • 将连接器抬起到足够高的高度,使其与插孔保持分离。如果在维修过程中不慎使其接触,可能会损坏你的 MacBook Pro。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. SSD, 拆卸固态硬盘 (SSD): 步骤 16 中的图像 1,2 SSD, 拆卸固态硬盘 (SSD): 步骤 16 中的图像 2,2
      • 现在可以接触到可拆卸的固态硬盘 (SSD)。
      • 找到固态硬盘 (SSD) 模块
      • 使用 Torx T5 螺丝刀拧下固定螺丝
      • 轻轻地将固态硬盘 (SSD) 从连接器中滑出
      询问修复机器人
      添加评论
    17. SSD, 拆解完成: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 恭喜你完成了拆解!接下来的步骤将展示如何重新组装你的 MacBook Pro 13" (2017 年功能键版)
      • 关于 Apple SSD 的重新组装,请参阅步骤 18
      • 关于 NVMe SSD 的重新组装,请参阅步骤 19-20-21
      询问修复机器人
      添加评论
    18. SSD, 安装 Apple SSD: 步骤 18 中的图像 1,2 SSD, 安装 Apple SSD: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 使用 T5 螺丝刀拧上 SSD 旁边的 2 颗螺丝(红色标记处)
      询问修复机器人
      添加评论
    19. SSD, 选择并确认合适尺寸的固态硬盘 (SSD): 步骤 19 中的图像 1,2 SSD, 选择并确认合适尺寸的固态硬盘 (SSD): 步骤 19 中的图像 2,2
      • 外形规格:你必须使用 M.2 2242(或 2230)规格的 NVMe 固态硬盘。标准的 2280 硬盘长度过长,无法装入 A1708 外壳中,否则会触碰到内部组件。
      • 推荐硬盘:热门且稳定、发热量较低的选择包括 Sabrent Rocket Nano 2242 或 Toshiba XG5。
      • 第一张图片显示了带有连接器针脚的 M.2 NVMe 固态硬盘。来源:VitaliyPozdeyev / Getty Images
      • 第二张图片展示了亚马逊链接中的 NVMe 固态硬盘转接卡截图 https://tinyurl.com/3maxzx62
      询问修复机器人
      添加评论
    20. SSD, 将组合后的转接卡和固态硬盘安装到逻辑板上: 步骤 20 中的图像 1,1
      • 确保电池保持 断开 状态(电池电缆应处于松脱状态,并妥善存放塑料拉片/金属支架)。
      • 握住组装好的转接卡和固态硬盘,使金色连接器针脚 朝上(或与原装硬盘的方向保持一致)。
      • 将转接卡直接插入逻辑板上专用的固态硬盘插孔,平稳用力推入,直至完全就位。
      • 使用两侧的原装 T5 Torx 螺丝将固态硬盘/转接卡固定到位。
      • 如果适用,重新贴好黑色保护胶带或盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    21. SSD: 步骤 21 中的图像 1,2 SSD: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 将连接器向下放置到足够深的位置,使其保持在插孔内
      询问修复机器人
      添加评论
    22. SSD: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 使用 T5 Torx 螺丝刀装回 3.7 mm 超薄头螺丝,将其拧紧以固定电池连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    23. SSD: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 将电池板数据排线展开并归位
      询问修复机器人
      添加评论
    24. SSD: 步骤 24 中的图像 1,1
      • 将电池板数据线滑入插孔以重新连接
      询问修复机器人
      添加评论
    25. SSD, 装回底盖: 步骤 25 中的图像 1,1
      • 放置底盖。
      • 用力将底盖向 MacBook 的后端(即转轴区域)滑动,直到内部卡扣扣合到位。
      • 使用 P5 Pentalobe 螺丝刀重新装回并拧紧固定底盖的六颗螺丝。
      • 两颗 6.2 mm 螺丝
      • 两颗 5.3 mm 螺丝
      • 两颗 3.4 mm 螺丝
      • 打开显示屏,启动 MacBook,并插上电源适配器。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 如果你有另一台 Mac,可以通过访问此链接创建安装程序:https://support.apple.com/en-us/102662 或 https://support.apple.com/en-us/101578
      • 如果你使用的是 Windows PC(10 或 11),可以使用 GibMacOS 下载安装程序:https://github.com/corpnewt/gibmacos
      • 如果你采用 Windows 方法,下载完成后,请下载 TransMac 免费试用版 https://www.acutesystems.com/dl_tmac,然后右键点击你的 USB 驱动器,选择“Restore from Disk Image”(从磁盘镜像恢复),并选择 installassistant.pkg 文件
      • 这款 MacBook Pro 13" (2017 款,带功能键) 支持的最新 macOS 版本是 macOS Ventura 13
      • 启动时按住 Option 键从 USB 驱动器启动,选择“Install macOS”(安装 macOS,版本名称),然后选择你的语言
      • 打开“磁盘工具”,按 Cmd + 2,点击 SSD,点击“抹掉”,将文件系统设置为 APFS,名称设置为 Macintosh HD,然后点击“抹掉”。完成后退出“磁盘工具”(Cmd + Q),打开“安装 macOS”(版本名称)并进行安装(这可能需要相当长的时间)
      询问修复机器人
      添加评论
结论
你现在已成功拆卸并更换了 MacBook Pro 13" A1708 (2017款) 中的 SSD。通过仔细遵循步骤并妥善保管螺丝和连接器,你的 MacBook 应能启动,并可随时准备安装或迁移 macOS。
要重新组装设备,请按上述说明以相反顺序执行。
  • 请将电子废弃物送到 R2 认证的回收商 或 e-Stewards 认证的回收商 处。
  • 这些机构确保危险材料得到安全处理、数据得到安全销毁,并进行环境负责任的回收。
  • 通过这种方式,你可以保护环境,避免有毒材料进入垃圾填埋场,并确保你的数据被安全销毁。
请记住在升级后重新安装 macOS 或从备份中恢复。如果不确定兼容性,请对照 MacBook 的 EMC 代码(2017款为 3164)再次检查 SSD 零件编号。
有了正确的工具和耐心,升级 SSD 可以延长 MacBook 的使用寿命,并为你提供所需的存储空间。
维修过程不如预期?请访问我们的 Answers 社区 获取故障排除帮助。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Shreyas vuyyuru
于07/12/26注册
287 声望
创作了15篇指南
1指南评论
Great thank you
Soufiane Ouakif Business - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 31
过去 7 天: 347
过去 30 天: 1,168
总计 2,478
