跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
SSD Replacement
你所需要的
  1. SSD Replacement, removal of bottom case: 步骤 1 中的图像 1,2 SSD Replacement, removal of bottom case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • remove the feet with a spudger
    询问修复机器人
    添加评论
  2. SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the 11 screw with a PH0 screwdriver.
    • The screws are identical
    询问修复机器人
    添加评论
  3. SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Insert a spudger between the bottom cover and the keyboard module, then go around the whole cover to uncip everything.
    • Remove the bottom cover from the computer.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • You now have acces to the inside of the machine.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. SSD Replacement, SSD: 步骤 5 中的图像 1,1
    • remove the screw with your PH0 screwdriver
    询问修复机器人
    添加评论
  6. SSD Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 SSD Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • slide the SSD out of the m.2 slot
    • It may be necessary to slightly lift up the back of the SSD
    • The SSD is now removed
    询问修复机器人
    添加评论
结论
Install your SSD
To reassemble your machine, follow the instructions in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
由衷感谢以下译者:
fr en
100%
S Devaud正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Léo FRAYSSE
于09/03/18注册
1,426 声望
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 38
总计 839
