此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
编辑中
本指南正在编辑中。定期刷新以查看最新更改 !
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
简介
转到步骤 1 ↓你可以在 SHIFTPHONES 官方商店购买适用于你 SHIFTPHONE 的替换显示屏。
你需要准备一把 Torx T3 螺丝刀,并准备好你的指甲。你也可以选择使用撬片、撬棒和镊子。
你需要的 T3 螺丝刀可以在你 SHIFTPHONE 的原包装盒中找到。当然,如果没有的话,你也可以单独购买。
专业螺丝刀是这项维修的好帮手,它配有一个实用的撬棒,并装在一个坚固的金属盒中。
维修过程大约需要 15 分钟,请确保工作台整洁、空间充足。
自行维修 SHIFTPHONE 不会使保修失效。但如果因操作不当导致设备损坏,你需要自行承担相应费用。
重要提示:如果某个步骤执行起来异常困难,或者某个部件无法拆卸,请在造成进一步损坏之前通过 联系方式 与 SHIFT 取得联系。你将在那里获得直接的技术支持。
你所需要的
现在,用指甲、撬片或撬棒插入 SHIFT6mq 的显示屏边框与中框之间。
此时显示屏应已与边框分离。注意:显示屏仍与主板连接!
小心地将显示屏玻璃面朝下放置在 SHIFTPHONE 上,确保排线不会受到任何拉扯。
如果你想更保险一点,可以在显示屏和打开的手机之间放一层薄膜、纸张或防静电布。
使用撬棒从显示屏连接器的短边一侧撬起,朝相邻连接器的方向轻轻撬动。
请小心操作,避免损坏旁边的 SMD 元件。
切勿从排线一侧或连接器的长边一侧撬起。这可能会损坏连接器。
将显示屏背面朝上放在手机上。
将显示屏连接器对准主板上的插口,确保两者完全贴合。显示屏连接器不能倾斜,否则可能会折断接触引脚。
当两个连接器正确对齐后,用手指轻轻按压显示屏连接器,直到感觉到并听到咔哒一声,表示已安装到位。
连接显示屏排线后,将显示屏放置在手机上,使屏幕朝外。
随后,沿边缘将显示屏按压至中框上。
可选:你现在可以安装电池,并进行简单的测试,确认听筒、显示屏和触摸功能是否正常工作。
恭喜你!顺利完成了维修。祝你愉快地使用修复后的 SHIFT6mq!
