跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Ryobi RS290G Power Switch Replacement
你所需要的
  1. Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Top Cap: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove two 20mm and one 16mm Phillips #2 screws from the housing assembly and exhaust port.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Ryobi RS290G Power Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the three 16mm Phillips #2 screws from the top cap/upper grip.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Ryobi RS290G Power Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the top cap.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Switch Trigger: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the switch trigger.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Power Switch: 步骤 5 中的图像 1,2 Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Power Switch: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Slide the power switch out of the housing assembly by carefully gripping the power switch and sliding upward from the base.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Ryobi RS290G Power Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Ryobi RS290G Power Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Ryobi RS290G Power Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Slide the red and black leads from the power switch using a spudger.
    添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. After reassembling, perform an operational check before using.
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 26
总计 1,134
