跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Ryobi RS290G Motor Replacement
你所需要的
    1. Ryobi RS290G Motor Replacement, Top Cap: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove two 20mm and one 16mm Phillips #2 screws from the housing assembly and exhaust port.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ryobi RS290G Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the three 16mm Phillips #2 screws from the top cap/upper grip.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Ryobi RS290G Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the top cap.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Ryobi RS290G Motor Replacement, Switch Trigger: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the switch trigger.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Ryobi RS290G Motor Replacement, Motor: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the two 16mm Phillips #2 screws from the inner housing assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ryobi RS290G Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the two 14mm Phillips #2 screws from the cord clamp.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Ryobi RS290G Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Ryobi RS290G Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Slide the power switch out of the housing assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Ryobi RS290G Motor Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Carefully slide the housing assembly apart, avoiding damage or pulling on wires.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Ryobi RS290G Motor Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Ryobi RS290G Motor Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Slide off the disconnect terminal for the switch (red lead) from the power switch using the flat end of a spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Ryobi RS290G Motor Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Ryobi RS290G Motor Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Slide out the brush assembly with the black lead from the inner housing assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Ryobi RS290G Motor Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Slide off the disconnect terminal for the brush assembly (black lead) from the brush assembly.
      • You may need an ESD-safe flat edge tool, such as a spudger, to help slide off the disconnect terminal. Be careful not to damage the pieces or yourself.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Ryobi RS290G Motor Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
      • Remove the armature assembly, with the motor, out of the inner housing assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Ryobi RS290G Motor Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Ryobi RS290G Motor Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Ryobi RS290G Motor Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
      • Replace the motor (also known as field assembly).
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 44
总计 1,476
