跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Ryobi P517 Motor Replacement
你所需要的
    1. Ryobi P517 Motor Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Position the saw so you can access the button-clips on both sides of the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Press and hold the button-clip on both sides and take the battery out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Ryobi P517 Motor Replacement, Housing Assembly: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Lay the saw flat so the left side is facing up.
      • Remove the grey orbital button by twisting it counterclockwise.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the rubber boot from the device by peeling it from back to front.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Flip the saw so its right side is facing up.
      • Remove the 10 mm screw using a Torx T27H screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Grab the black shoe assembly and pull it out from the front of the saw.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the two 12.5 mm screws from the front of the guide plate using the Torx T10H screwdriver.
      • Then remove the guide plate.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Use the Torx T15H screwdriver to remove the eleven 18.1 mm screws from the housing assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Refer to the diagram provided to identify the gear case.
      • Use a Torx T15H screwdriver to remove the four 30.7 mm screws that are holding the housing assembly with the gear case assembly and gear case cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Pull apart the two sides of the housing.
      • If the housing assembly does not come apart easily, do not try to force the pieces apart or else you may damage it. Ensure that all screws have been removed.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Refer to the diagram on the device page to locate the trigger-switch, circuit board, and contact plate assembly. Each of these parts is connected by wires.
      • Remove the switch, circuit board, and contact plate holder assembly from the housing assembly.
      • Gently remove the switch by taking out the wiring from the assembly. Rough handling of the wiring could damage it and require it to be replaced.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      • Lift and remove the gear case from the housing assembly and ensure that there are no parts remaining in housing assembly.
      • Ensuring the motor remains attached to the gear case to ease reassembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Ryobi P517 Motor Replacement, Trigger: 步骤 13 中的图像 1,2 Ryobi P517 Motor Replacement, Trigger: 步骤 13 中的图像 2,2
      • Position the saw so the ports connecting the circuit board assembly to the motor are accessible.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
      • Use the soldering iron and desoldering pump to desolder the circuit board assembly from the motor.
      • Be extremely careful with soldering iron. Improper use of the iron could damage the device and could lead to bodily harm.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Ryobi P517 Motor Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
      • Gently pull the thin red and white wire on opposite ends of its connector to disconnect the LED from the circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Ryobi P517 Motor Replacement, Motor: 步骤 16 中的图像 1,3 Ryobi P517 Motor Replacement, Motor: 步骤 16 中的图像 2,3 Ryobi P517 Motor Replacement, Motor: 步骤 16 中的图像 3,3
      • Firmly grasp the motor in one hand while holding the gear case in your opposite hand.
      • Disconnect the motor from the gear case by firmly pulling the two pieces apart.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 37
总计 503
