跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Ryobi P517 外壳组件更换
你所需要的
    1. Ryobi P517 外壳组件更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 调整锯的位置,以便能够接触到电池两侧的按钮夹。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ryobi P517 外壳组件更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Ryobi P517 外壳组件更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Ryobi P517 外壳组件更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 按压两侧的按钮卡扣,取出电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Ryobi P517 外壳组件更换, 外壳组件: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将锯子平放,使左侧朝上。
      • 逆时针旋转灰色轨道按钮,将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ryobi P517 外壳组件更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 将橡胶套从设备上拆下,由后向前剥离。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Ryobi P517 外壳组件更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 翻转锯子,使其右侧朝上。
      • 使用 Torx T27H 螺丝刀拧下 10 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Ryobi P517 外壳组件更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 握住黑色底座组件,将其从锯子前方拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Ryobi P517 外壳组件更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Ryobi P517 外壳组件更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 使用 Torx T10H 螺丝刀拧下导板正面的两颗 12.5 mm 螺丝。
      • 然后拆下导板。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Ryobi P517 外壳组件更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 将锯子翻转过来,使其右侧朝上。
      • 使用 Torx T15H 螺丝刀拧下外壳组件上的 11 颗 18.1 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Ryobi P517 外壳组件更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Ryobi P517 外壳组件更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 参考提供的图示来识别齿轮箱。
      • 使用 Torx T15H 螺丝刀拧下四颗 30.7 mm 的螺丝,这些螺丝将外壳组件与齿轮箱组件和齿轮箱盖板固定在一起。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Ryobi P517 外壳组件更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Ryobi P517 外壳组件更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 将外壳的两侧拉开。
      • 如果外壳组件无法轻易分开,请勿强行拆解,否则可能会造成损坏。请确保所有螺丝均已拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Ryobi P517 外壳组件更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Ryobi P517 外壳组件更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 参考设备页面上的图示,找到触发开关、电路板和接触板组件。这些部件均通过布线连接。
      • 将开关、电路板和接触板支架组件从外壳组件中拆下。
      • 轻轻取出布线,将开关拆下。粗暴操作布线可能会导致损坏,从而需要更换。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Ryobi P517 外壳组件更换: 步骤 12 中的图像 1,2 Ryobi P517 外壳组件更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 将齿轮箱从外壳组件中提起并取出,确保外壳组件内没有残留部件。
      • 确保电机保持连接在齿轮箱上,以便于重新组装。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 33
总计 500
