跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Ryobi P516 Top Case Replacement
你所需要的
  1. Ryobi P516 Top Case Replacement, Top Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Ryobi P516 Top Case Replacement, Top Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using the 5mm hex key included at the base of the saw, loosen the set screw at the front of the saw.
    • The front guard will now slide out from the front of the saw.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Ryobi P516 Top Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Ryobi P516 Top Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Ryobi P516 Top Case Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the two 10mm T20 Torx screws from the front of the saw.
    • Pull out the front plate.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Ryobi P516 Top Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Ryobi P516 Top Case Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Ryobi P516 Top Case Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Start at the middle of the device and begin to pry up the rubber grip.
    • Pull the rubber portion inside out towards the front of the saw.
    添加评论
  4. Ryobi P516 Top Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove all twelve 14mm T20 Torx screws from the main case of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Ryobi P516 Top Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Ryobi P516 Top Case Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Ryobi P516 Top Case Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the four 35mm Phillips #2 screws.
    • Pry the two case halves apart starting at the middle of the saw.
    • Watch out for any loose parts from inside the saw that may fall out during this step.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Ryobi P516 Top Case Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Continue splitting the case until the top piece of the case is free and set it aside.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
2指南评论
P516 blade locking parts
Bill clark - 回复 分享
P516 blade locking parts breakdown, please ?
Bill clark - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 43
总计 5,459
