跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Ryobi P501G Motor Replacement
你所需要的
    1. Ryobi P501G Motor Replacement, Motor: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Locate the screws at the top face of the saw, on the green plastic surface covering.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ryobi P501G Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Ryobi P501G Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Locate the eight outer screws of the plastic green encasement. They are marked in red in the picture.
      • Using a T15 torx screwdriver, unscrew all the holes, taking care not to lose any!
      添加评论
    3. Ryobi P501G Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Ryobi P501G Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Open up the top side of the encasement to reveal the internal parts of the saw.
      • Locate the motor.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Ryobi P501G Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Ryobi P501G Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Using the T15 torx screwdriver, unscrew all four of the screws to free the motor from the encasement.
      添加评论
    5. Ryobi P501G Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the motor and replace with a new one if needed.
      • Be careful when handling the motor- it may be very dirty/greasy. You might want to wear gloves for this step!
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Sophia Arias
于04/21/19注册
255 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 的会员
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 名成员
创作了8篇指南
1指南评论
Where can I find Ryobi circular saw motor Part #206216001? Thanks.
De-Hong Tang - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 33
总计 2,725
