跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Ryobi P411 Switch Replacement
你所需要的
  1. Ryobi P411 Switch Replacement, Pad Assembly: 步骤 1 中的图像 1,3 Ryobi P411 Switch Replacement, Pad Assembly: 步骤 1 中的图像 2,3 Ryobi P411 Switch Replacement, Pad Assembly: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the sanding pad to expose the screws at the bottom of the sander.
  2. Ryobi P411 Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Ryobi P411 Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Ryobi P411 Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the four M5 x 8.9mm screws with a T6 Torx screwdriver.
    • Remove the pad assembly.
  3. Ryobi P411 Switch Replacement, Casing: 步骤 3 中的图像 1,2 Ryobi P411 Switch Replacement, Casing: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eight M4 x 18.5mm screws from the side of the casing.
  4. Ryobi P411 Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Ryobi P411 Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Ryobi P411 Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Open the sander by separating each half of the case apart.
  5. Ryobi P411 Switch Replacement, Switch Trigger: 步骤 5 中的图像 1,3 Ryobi P411 Switch Replacement, Switch Trigger: 步骤 5 中的图像 2,3 Ryobi P411 Switch Replacement, Switch Trigger: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Push the switch trigger gently from the back to pull it out from the open face of the sander.
  6. Ryobi P411 Switch Replacement, Switch: 步骤 6 中的图像 1,3 Ryobi P411 Switch Replacement, Switch: 步骤 6 中的图像 2,3 Ryobi P411 Switch Replacement, Switch: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the switch from its housing.
    • Take care not to strain the connected cables.
  7. Ryobi P411 Switch Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Ryobi P411 Switch Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Ryobi P411 Switch Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use a soldering iron to desolder the two switch connections.
    • If you're unfamiliar with soldering, review this guide.
结论
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
另外一个人完成了本指南。
Paula Meier
于02/19/25注册
769 声望
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 25
总计 159
