跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Ryobi P235 Motor Replacement
你所需要的
    1. Ryobi P235 Motor Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Ryobi P235 Motor Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Push in both push tabs on the battery at the same time.
      • They are located below the green housing and are in the middle on both sides of the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Pull the battery away from the drill housing while holding in both tabs.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Ryobi P235 Motor Replacement, Motor: 步骤 3 中的图像 1,2 Ryobi P235 Motor Replacement, Motor: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the eight 16 mm screws that secure the housing.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use a T20 Torx screwdriver to remove the four 25.4 mm screws that secure the front of the housing.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Open the housing with the data label facing up.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Lift the motor and chuck assembly out of the housing.
      添加评论
    5. Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the gear case and sleeve bearing assembly from the inner case assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Remove the cam shaft and motor assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Remove the metal pins on each side of the inner case assembly.
      • It is easiest to push the pin through the opening from one side and once enough of the pin is through, grab it with the tweezers and pull it the rest of the way through.
      • When reassembling, make sure the pin goes in straight and makes it out the other side, rather than going in diagonally and into the inner case assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Remove the ring gear.
      • To help lift the ring gear out of the inner case assembly, wedge the spudger under one side, moving it up by a little, then switch to the other side and repeat until the gear ring is out.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
      • Remove the two 8mm screws and spring washers connecting the motor to the inner case assembly.
      • Separate the two parts.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Ryobi P235 Motor Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
      • Use a soldering iron to remove the black and red wires connecting the motor to the trigger assembly.
      • Use the soldering iron to connect the new motor to the trigger assembly.
      • Make sure the red wire connects to the lead with the red mark on it.
      添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse.
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Paul Sousa
于10/29/19注册
817 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 的会员
UMASSD-SALOMAN-F19S4G2
3 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 61
总计 3,299
