跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Ryobi P202 Level Gauge Replacement
你所需要的
    1. Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • The battery can shock you. Only touch plastic, non-conductive components.
      • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Right Side Case: 步骤 2 中的图像 1,2 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Right Side Case: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use a Torx T10 screw driver to unscrew all ten 13.5 mm screws from the drill casing to gain access to the interior.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ryobi P202 Level Gauge Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Ryobi P202 Level Gauge Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Gently lift the casing from the drill body.
      • Take the casing completely off the drill body to gain access to the interior of the drill.
      • The Ryobi P202 casing has Part #: 200690001
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Level Gauge: 步骤 4 中的图像 1,3 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Level Gauge: 步骤 4 中的图像 2,3 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Level Gauge: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Rotate the Drill 180 degrees so that the top is facing you.
      • Lift the level gauge out from the top corner of the drill.
      • The level gauge is Part #: 3000909
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 的会员
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 22
总计 806
