跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Ryobi D620H Trigger Replacement
你所需要的
    1. Ryobi D620H Trigger Replacement, Right Side Case Removal: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Turn the drill so that the screws face upwards.
      • Use the Torx T20 screwdriver to remove all nine screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ryobi D620H Trigger Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Ryobi D620H Trigger Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Insert the end of an opening tool between the right and left sides of the drill to pry the right side of the case.
      • Remove the right side case to expose the inside of the drill.
      添加评论
    1. Ryobi D620H Trigger Replacement, Power Cord: 步骤 3 中的图像 1,1
      • The bend relief cover at the bottom of the handle.
      • Follow the wires coming out of the bend relief cover to the white power cord clamp with the two 14 mm black PH1 screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ryobi D620H Trigger Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Ryobi D620H Trigger Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Unscrew the two 14 mm PH1 screws holding the power cord wire in place.
      • Lift the switch box from its place gently.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Ryobi D620H Trigger Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Ryobi D620H Trigger Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Ryobi D620H Trigger Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Remove the two little screws holding the brass terminal lugs in place. Although it is not required, you can remove the screws completely if you find that doing so is more convenient.
      • Gently pull the white positive and black negative wires that are connected to the switch box.
      • Slide the bend relief guard off the cord towards the loose connections.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Ryobi D620H Trigger Replacement, Trigger: 步骤 6 中的图像 1,2 Ryobi D620H Trigger Replacement, Trigger: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Pull the four cables from the trigger terminals.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ryobi D620H Trigger Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Pull the two black wires that connect the motor from the switch box.
      • This may require some force.
      • When replacing the switch box these connections push into the new switch box.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 的会员
UMASSD-PETERSEN-F23S1G2
4 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 26
总计 595
