跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Ryobi CSB125 Trigger Replacement
你所需要的
    1. Ryobi CSB125 Trigger Replacement, Trigger: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Place the saw down on a flat surface with the motor facing up.
      • Make sure that the saw is unplugged from any power source.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ryobi CSB125 Trigger Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Ryobi CSB125 Trigger Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the five M4x16mm screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Ryobi CSB125 Trigger Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two M45x35mm screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Ryobi CSB125 Trigger Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Disconnect the two black wires by unscrewing them from the trigger switch using the Phillips #2 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Ryobi CSB125 Trigger Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the trigger from the saw.
      • You may have to use the wire strippers to the copper on the new plug.
      • It is important that the wires are properly run in their tracks. Failure to do so could result in pinching a wire, which could damage the plug.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Curtis Melo
于10/31/19注册
1,093 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 的会员
UMASSD-BARTHE-F19S2G1
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 31
总计 910
