跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Rowenta Focus Power Assembly Replacement
你所需要的
  1. Rowenta Focus Power Assembly Replacement, Power Assembly: 步骤 1 中的图像 1,2 Rowenta Focus Power Assembly Replacement, Power Assembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using a T20 screwdriver, remove the 20 mm screw on the back of the iron.
    • Unplug iron before removing cover and make sure the iron is cool before beginning the repair.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pry the back cover of the iron off using a metal spudger.
    • Remove the back cover, exposing the wiring in the iron.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the frontmost (main) power cord to give access to inner wiring and accessories.
    • Leave the other cords attached to the main cord.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pull out the motherboard inside handle of iron.
    • Keep it attached to main power cord and other components.
    添加评论
  5. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the 4-pronged adaptor from inside the iron by grabbing the black plastic piece and pulling straight out.
    添加评论
结论
To reassemble your device with new power supply, follow these instructions in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
2指南评论
Thanks... Where we can get parts
Baiju Vasavan - 回复 分享
Tengo un Rowenta de la que se recoge el cable pero no veo los tornillos por donde destaparla
Jose Rojas - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 24
过去 30 天: 126
总计 8,472
