跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
    1. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement, Remote Control Casing: 步骤 1 中的图像 1,2 Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement, Remote Control Casing: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Take care when handling components. Circuit boards, soldering points, and other areas may have sharp points.
      • Remove the battery cover.
      • Remove the two AA batteries.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Insert flat edge of spudger into seam between the top and bottom halves of the remote control.
      • Gently twist the spudger to separate the top and bottom halves of the remote.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Gently use the spudger to pry the circuit board loose.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Using either end of the spudger, gently lift and remove the clear keypad backing.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Using either end of the spudger, lift and remove the rubber keypad.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 15
总计 964
