跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement
你所需要的
  1. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement, Macro Button Contacts: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the remote so that the battery cover is facing upwards.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the battery cover to expose the battery compartment.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove batteries.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 1.5 mm wide screw.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to gently pry apart the plastic enclosure. Make sure you create a large enough gap before you attempt to separate the two pieces.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Gently remove the circuit board or motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • First, gently remove the three plastic sheets. Then, remove the button panels from the remote control.
    • Repair the contact sheet as noted on the Button Contact Repair Kit listed above. Otherwise replace with new conductive button contacts.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Feliciano Bandazi
于04/07/18注册
145 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018 IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018 的会员
IUPUI-WILSON-S18S2G2
4 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 33
总计 4,058
