跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Rival CM4015 Water Tubes Replacement
你所需要的
    1. Rival CM4015 Water Tubes Replacement, Base Plate: 步骤 1 中的图像 1,2 Rival CM4015 Water Tubes Replacement, Base Plate: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the three 16 mm tri-point screws from the base plate.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Rival CM4015 Water Tubes Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Rival CM4015 Water Tubes Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the base plate by pressing the plastic body away from the metal plate with your thumbs.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Rival CM4015 Water Tubes Replacement, Power Button: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the 8mm Phillips screw that attaches the power button to the inside of the coffee maker.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Rival CM4015 Water Tubes Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Rival CM4015 Water Tubes Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use a flat head screwdriver to pry the power button from its slot in the body of the device.
      • Make sure the tool is pressed securely under the plastic clip, in order to not break it.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Rival CM4015 Water Tubes Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Rival CM4015 Water Tubes Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Clean both the button and its slot before replacing the power button.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Rival CM4015 Water Tubes Replacement, Heating Element: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the two 8 mm Phillips screws from the plastic body.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Rival CM4015 Water Tubes Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Rival CM4015 Water Tubes Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the two 8 mm Phillips screws from the chassis of coffee maker.
      • Pull back the metal backing from the plastic body.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Rival CM4015 Water Tubes Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Rival CM4015 Water Tubes Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Rival CM4015 Water Tubes Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Remove the four 8 mm Phillips screws from the inner plastic body.
      • You will need a long, thin Phillips screw driver to get this deep into the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Rival CM4015 Water Tubes Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Rival CM4015 Water Tubes Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Flip the device upside down and remove the outer plastic body from the device by pulling straight up.
      • Take your time to make sure the thin cables within the device don't tear.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Rival CM4015 Water Tubes Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Remove the two 8 mm Phillips screws from the metal backing.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Rival CM4015 Water Tubes Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Remove the 4 springs holding the water tubes by squeezing the 2 prongs together.
      • You may also use pliers for this step if the springs are too strong.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Rival CM4015 Water Tubes Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
      • Bend the heating element back and forth to wiggle the water tubes loose from the plastic.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Rival CM4015 Water Tubes Replacement, Water Tubes: 步骤 13 中的图像 1,1
      • Remove the two rubber water tubes from the heating element by firmly pulling each at a 90 degree angle from the socket.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 21
总计 504
