跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Rival CM4015 Power Cable Replacement
你所需要的
    1. Rival CM4015 Power Cable Replacement, Base Plate: 步骤 1 中的图像 1,2 Rival CM4015 Power Cable Replacement, Base Plate: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the three 16 mm tri-point screws from the base plate.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Rival CM4015 Power Cable Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Rival CM4015 Power Cable Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the base plate by pressing the plastic body away from the metal plate with your thumbs.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Rival CM4015 Power Cable Replacement, Power Cable: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the two 8mm Phillips screws from the plastic body.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Rival CM4015 Power Cable Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Pull the cord and cut the black and red wires across the black heat shrink.
      • Be careful when soldering the new power cable.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 18
总计 401
