跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Rival CM4015 Power Button Replacement
你所需要的
    1. Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: 步骤 1 中的图像 1,2 Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the three 16 mm tri-point screws from the base plate.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Rival CM4015 Power Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Rival CM4015 Power Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the base plate by pressing the plastic body away from the metal plate with your thumbs.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Rival CM4015 Power Button Replacement, Power Button: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the 8mm Phillips screw that attaches the power button to the inside of the coffee maker.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Rival CM4015 Power Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Rival CM4015 Power Button Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use a flat head screwdriver to pry the power button from its slot in the body of the device.
      • Make sure the tool is pressed securely under the plastic clip, in order to not break it.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Rival CM4015 Power Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Rival CM4015 Power Button Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Clean both the button and its slot before replacing the power button.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Connor Tustin
于10/06/16注册
222 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 30
总计 928
