跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Ring Video Doorbell 摄像头更换
浏览量: 2.1万
浏览统计数据:
过去24小时
8
过去 7 天:
49
过去 30 天:
206
总计
21,159
评论: 14
3 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 3
3 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
本指南将向你展示如何逐步拆卸并更换 Ring Video Doorbell 的摄像头。你需要一把 PH00 型号的 Phillips 螺丝刀和一个塑料撬棒工具。
你所需要的
工具
    1. Ring Video Doorbell 摄像头更换, 摄像头: 步骤 1 中的图像 1,3 Ring Video Doorbell 摄像头更换, 摄像头: 步骤 1 中的图像 2,3 Ring Video Doorbell 摄像头更换, 摄像头: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 首先使用 Phillips 螺丝刀拧下设备底部的 6 颗 1 mm 十字螺丝。
      • 使用开启工具撬开铝板。
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下 2 颗 1 mm 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ring Video Doorbell 摄像头更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Ring Video Doorbell 摄像头更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Ring Video Doorbell 摄像头更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 使用开启工具按照如图所示的方法撬开后盖。
      • 小心地向上提起连接器,从主板上断开电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Ring Video Doorbell 摄像头更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Ring Video Doorbell 摄像头更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Ring Video Doorbell 摄像头更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 使用 PH00 Phillips 螺丝刀拧下 9 颗 1 mm 螺丝。
      • 用手小心地将主板从外壳中拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Ring Video Doorbell 摄像头更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Ring Video Doorbell 摄像头更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用 Plating Tool Opener,小心地断开将摄像头连接到外壳的排线。
      • 更换摄像头,然后按照相反的步骤进行重新组装。
      添加评论
    5. Ring Video Doorbell 摄像头更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Ring Video Doorbell 摄像头更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 PH00 十字螺丝刀拧下两颗 1 mm 螺丝。
      • 使用 镊子 断开连接在主板上的黑色和红色电线,以便拆下摄像头。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 的会员
USFT-CHENG-S18S11G5
3 名成员
创作了60篇指南
11指南评论
What camera should I use to replace a malfunctioning camera in the ring video doorbell? And where do I buy it?
jonathan.byus - 回复 分享
Bump. What camera should I use to replace? (Scratched Lens.) Is the lens you can touch, a lens, or is it just a cover? Mine fell at there is chip right in the center that make the image unusable.
Bobby Diggins - 回复 分享
I have a scratch dead center of mine too. Have no clue how it got there as I’m super careful when I take it off to charge. Ugh. did you find out where to buy a replacement?
Kim Townsend - 回复 分享
What camera should I use to replace? (Scratched Lens.)  I have the right 1st generation with a 740p camera
meanltltoo - 回复 分享
Has anyone found a replacement camera online?
christina.stewart - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 49
过去 30 天: 206
总计 21,159
