跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement
你所需要的
  1. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,2 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the external cover with a Jimmy tool.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the four outer cover 4.5mm screws with a Philips 1 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the internal cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Disconnect the flexible flat cable (FFC) from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the three-prong connector with angled tweezers.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the 2mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the power supply.
    • Disconnect the power supply from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the 2mm screws with a Phillips 00 screwdriver from the base connector.
    • From this step forward use a low profile wrench instead of a screwdriver with the correct bit size to remove screws non-destructively.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Drill holes into the exterior with a 1/16 drill bit.
    • Skip this step unless you lack the specialized tools or other attempts to remove screws non destructively were unsuccessful.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Unscrew the 2mm screws on the metal baseplate with a Phillips 00 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove the metal baseplate.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Remove the power connector from the motherboard using angled tweezers.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove the front-end flexible flat cable (FFC) with angled tweezers.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Remove the motion sensor flat flexible cable (FFC).
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Remove the motherboard module.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement, Camera Module: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Drill holes with a 1/16 drill bit.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 17 中的图像 1,2 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 17 中的图像 2,2
    • Remove the 2mm screws with an iFixit PH00 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 18 中的图像 1,1
    • Peel the copper strip from camera module.
    询问修复机器人
    添加评论
  19. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 19 中的图像 1,2 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 19 中的图像 2,2
    • Unplug the WiFi antenna cables with angled tweezers.
    询问修复机器人
    添加评论
  20. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 20 中的图像 1,2 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 20 中的图像 2,2
    • Remove 2mm screws with a PH00 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  21. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 21 中的图像 1,1
    • Remove the 3 pin power connector from the camera module.
    询问修复机器人
    添加评论
  22. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 22 中的图像 1,3 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 22 中的图像 2,3 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 步骤 22 中的图像 3,3
    • Remove the camera module.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order and before inserting power supply fill the drill holes with plastic putty.
取消:我没有完成这个指南。
Samuel Garcia
于02/04/26注册
381 声望
创作了2篇指南
团队
Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 的会员
TTU-JOHANSEN-S26S41G3
4 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 21
过去 30 天: 26
总计 99
