当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
简介
使用本指南可以借助iFixit电池更换套件从MacBook Pro中安全地取出内置电池。 套件中的粘合剂去除剂将溶解固定电池的粘合剂,使您可以轻松地将其移除。
“iFixit粘合剂去除剂是高度易燃的。''请'在通风良好的地方进行此项操作。 在这个过程中不要在明火附近抽烟或工作。
为了降低损坏危险,在开始此指南之前,请先将MacBook Pro的电池电量耗尽。如果意外刺破,带电的锂离子电池可能会造成危险且无法控制的火灾。如果您的电池已经鼓包,请参考此指南
注意:用于溶解电池粘合剂的溶剂会在你的扬声器与塑料扬声器音箱接触时损坏。 本指南指导你在继续使用电池之前取下扬声器。
你所需要的
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Use the flat end of a spudger to press and hold the small gold 'battery disconnect' button.
If the power LED is lit up, continue holding the button until the LED goes dark, and then release. This may take up to 10 seconds.
If the LED does not light, release the button after 5-10 seconds. Press and hold it again for 5-10 seconds, and release. Finally, press and hold it a third time for 5-10 seconds, and release.
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Carefully turn the MacBook over, so that the lower case lays flat.
Raise the upper case/display assembly to about a 90° angle, and prop it up against something sturdy so you don't have to hold it.
Add a piece of tape near the track pad to secure the upper case and prevent accidental movement.
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
在这个步骤中使用的工具:Battery Blocker$3.99-
As an added precaution, you may physically disconnect the battery by inserting a battery isolation pick between the logic board and the battery connector.
在安装之前,请仔细测试新电池的安装和对齐情况。
你的更换电池可能贴在厚塑料顶部衬垫上,以便在安装时将各个电池保持在适当的位置。
在安装电池之前,请勿卸下此衬管。如果你的电池预装在底部,请剥去底部塑料衬垫以露出粘合剂。如果您的电池没有附带粘合剂,请在标有红色的区域将薄的双面胶带(如Tesa 61395)粘贴到下壳。
小心放置电池并将其放置到位。将每个电池牢牢按住5-10秒钟,将其固定在下壳上。然后,将塑料顶部衬垫与任何泡沫衬垫一起剥离。
校准 你新安装的电池: 将电池充电至100%并继续充电至少两小时,然后拔掉电源正常使用你的电脑。当出现低电量警告时,保存你的工作并继续使用电脑直至电量低自动休眠。静置至少5小时后一次性充电至100%。
113等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
81条评论
Beautiful. ‘Followed the instructions to a T. No issues at all. Thanks!
Everything worked, except the keyboard. No backlight, no power. Using remote keyboard for now. Any ideas? Trackpad works fine.
@nabrams1 Check both cables that connect to the trackpad—make sure all four connectors are clean and fully seated, and that the cables aren’t damaged in any way. The first cable connects the keyboard to the trackpad, and should not have been disconnected, but check it anyway. The second cable connects both keyboard + trackpad to the logic board. Good luck!
I did try all of those and checked the cables and ZIF connectors under a microscope. I am thinking a bad trackpad now since it works fine, but the keyboard does not respond. The only way I have figured out o use the machine is to disconnect and reconnect the battery, which is not easy. Otherwise, I cannot power it on myself since the power button is part of the keyboard. Apple won’t touch this now since I replaced the battery myself, so it is kind of a brick. I can’t run AHT since the keyboard doesn’t respond (command-D). Any ideas?
Bad trackpad seems possible. If the keyboard was working before the repair, there may be damage to the trackpad or the logic board itself. It’s hard to say without swapping out parts to test, unless you have a microscope + multimeter + board schematic, and we’re rapidly getting out of DIY territory there. I’d probably take another look at the cables and sockets just to make extra sure it’s not something simple. Hope this helps!
