跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Replacing the friction pads
你所需要的
    1. Replacing the friction pads, Open the Throttle: 步骤 1 中的图像 1,3 Replacing the friction pads, Open the Throttle: 步骤 1 中的图像 2,3 Replacing the friction pads, Open the Throttle: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Unscrew these 5 screws
      • Remove the metal plate
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Replacing the friction pads, Remove the PCB: 步骤 2 中的图像 1,3 Replacing the friction pads, Remove the PCB: 步骤 2 中的图像 2,3 Replacing the friction pads, Remove the PCB: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Unscrew the 4 screws, disconnect all the connectors and take off the PCB
      • Remove the 4 screws, disconnect all wires and remove the PCB.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Replacing the friction pads, Remove the screws: 步骤 3 中的图像 1,3 Replacing the friction pads, Remove the screws: 步骤 3 中的图像 2,3 Replacing the friction pads, Remove the screws: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove 8 screws highlighted on the picture.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Replacing the friction pads, Remove the friction pads: 步骤 4 中的图像 1,3 Replacing the friction pads, Remove the friction pads: 步骤 4 中的图像 2,3 Replacing the friction pads, Remove the friction pads: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Push the lever arms to gain access to the friction pads.
      • You can now remove the Friction pads
      询问修复机器人
      添加评论
      • You can now change your friction pads
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Reassemble the product by following this procedure in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
fr en
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
附加文件
Avrila
于07/25/24注册
1,377 声望
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 34
总计 712
