跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Replacing the SSD
你所需要的
    1. Replacing the SSD, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Replacing the SSD, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Replacing the SSD, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Unlock the battery latch on the right.
      • Unlock the battery lock on the left.
      • Remove the battery pack from its slot.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Replacing the SSD, Access to Components 2: 步骤 2 中的图像 1,3 Replacing the SSD, Access to Components 2: 步骤 2 中的图像 2,3 Replacing the SSD, Access to Components 2: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws of the top cover
      • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
      • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Replacing the SSD: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Then appear the other components of the Laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Replacing the SSD, SSD disk: 步骤 4 中的图像 1,3 Replacing the SSD, SSD disk: 步骤 4 中的图像 2,3 Replacing the SSD, SSD disk: 步骤 4 中的图像 3,3
      • This is the SSD drive
      • Unscrew the fixing screw of the SSD using the Philips # 0 screwdriver.
      • Remove the SSD.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Replacing the SSD: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Here is the SSD drive out of its slot.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
由衷感谢以下译者:
fr en
100%
irlanda正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Felice Suglia
于06/15/13注册
33,634 声望
创作了283篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 42
总计 2,083
