跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换
你所需要的
    1. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将设备翻转过来,找到设备前部附近的电池锁扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 向左滑动锁扣以松开电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 持续按住锁扣,然后轻轻将电池从设备中拉出。
      • 将电池放置在安全的地方。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换, 光驱: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 找到光驱卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 向右滑动卡扣以松开 CD-ROM 光驱。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 继续按住锁扣,然后轻轻地将 CD-ROM 光驱从设备中拉出。
      • 将 CD-ROM 光驱放在安全的地方。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换, 键盘: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 找到扬声器盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 用力按压扬声器盖板的两端,并将其向左滑动。
      添加评论
    3. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 轻轻抬起扬声器盖板并将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 使用撬棒(楔形端)从背面将键盘撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 轻轻抬起键盘,直到只剩下排线连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 将键盘向远离屏幕的方向倾斜。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 找到固定散热片的 6 颗螺丝。
      添加评论
    8. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips #1 螺丝刀拧下散热器上的六颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 从靠近笔记本电脑屏幕的一侧提起散热片。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 拆下散热器。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 轻轻向上拉动米色的排线锁,直到其在两侧移动一小段距离,以将排线从连接器中分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 断开排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 拆下键盘。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换, 显示屏: 步骤 20 中的图像 1,1
      • 识别显示器的右端盖和左端盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 21 中的图像 1,1
      • 将撬棒插入显示器转轴与端盖之间,向外撬动以取下端盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 一旦端盖被撬棒松开,向外拉动端盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 彻底拆下两个端盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 24 中的图像 1,1
      • 找出端盖下的总共 4 颗螺丝(每个端盖下有 2 颗)。
      • 外侧两颗 16 mm 长的螺丝
      • 内侧两颗 5.4 mm 长的螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 25 中的图像 1,1
      • 将显示器彻底向后放平。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 26 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下 4 颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 27 中的图像 1,1
      • 找到显示器的中心盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 28 中的图像 1,1
      • 将撬棒插入铰链和中心盖之间,向上撬起,拆下中心盖。
      添加评论
    10. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 29 中的图像 1,1
      • 完全取下中心盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 30 中的图像 1,1
      • 找到中心盖下方那颗 12.6 mm 长的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 31 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下中心处的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 32 中的图像 1,1
      • 向上抬起螺丝下方的金属盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 33 中的图像 1,1
      • 完全拆下金属盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 34 中的图像 1,1
      • 找到左右两侧显示器线缆连接到逻辑板的位置
      • 左侧显示器线缆的底座
      • 右侧显示器线缆的底座
      询问修复机器人
      添加评论
    16. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 35 中的图像 1,1
      • 要断开左侧显示器连接线,请捏住连接线底部并垂直向上拔出。
      添加评论
    17. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 36 中的图像 1,1
      • 将左侧显示器线缆从逻辑板上完全断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    18. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 37 中的图像 1,1
      • 要断开右侧显示器线缆,请握住右侧显示器线缆的根部并垂直向上拉。
      询问修复机器人
      添加评论
    19. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 38 中的图像 1,1
      • 将右侧显示器线缆从逻辑板上完全断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    20. Macintosh PowerBook 1400c 显示屏更换: 步骤 39 中的图像 1,1
      • 将显示器从电脑上完全拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
显示屏拆卸完成后,请按此说明的反向顺序进行操作以安装新显示屏。
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
Taylor Chris
于04/01/11注册
241 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011 的会员
CPSU-FORTE-S11S10G39
5 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 36
过去 30 天: 127
总计 5,396
