跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
排线连接器压板复位
你所需要的
    1. 排线连接器压板复位, 将盖板以正确的方向放置: 步骤 1 中的图像 1,2 排线连接器压板复位, 将盖板以正确的方向放置: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 盖板上方可见“DDF”和“30d”标识。此时它处于正确的安装方向,可以进行重新安装。
      • 如果盖板方向错误,请先将其翻转过来,这样操作会更容易。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 排线连接器压板复位, 插入翻盖的一侧: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 抬起翻盖的后部,使其垂直靠近 ZIF 连接器。
      • 先插入翻盖的一侧。在翻盖到位前会感到轻微的阻力。
      • 操作必须非常轻柔,以免折断。建议使用镊子和放大镜。
      • 连接器的金色引脚必须插入翻盖内部。翻盖的“网格”部分应定位在金色引脚与银色引脚之间。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 排线连接器压板复位, 盖板逐渐插入: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将盖板从右向左逐渐插入。
      • 务必保持盖板垂直,以免其从插槽中弹出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 排线连接器压板复位, 插入左侧: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 以插入右侧相同的方式插入左侧,完成安装。
      • 此操作仍需谨慎。翻盖有时会从槽位中弹出。此时,从头开始重新操作是最佳选择。
      • 最后将翻盖推入连接器底部。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 排线连接器压板复位, 功能检查: 步骤 5 中的图像 1,2 排线连接器压板复位, 功能检查: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 检查盖板是否转动顺畅,且不会脱离转轴。
      添加评论
结论
你可以继续从中断的地方进行重新组装。
取消:我没有完成这个指南。
13等其他人完成本指南。
AlexFixeurs
于06/20/15注册
1,674 声望
创作了4篇指南
团队
Fixeurs Fixeurs 的会员
Business
1 名成员
创作了39篇指南
7指南评论
Bonjour
Vous pouvez me confirmer que le connecteur ne fonctionne pas sans le clapet ? Je l'ai cassé et le clavier ne marche plus.. J'ai commandé 5 connecteurs pour essayer de remettre le clapet.. Merci
Hichem Ben - 回复 分享
Bonjour. Un connecteur bien enfoncé, avec un bout de scotch pour le maintenir en place pourrait fonctionner, mais il pourrait aussi ne pas fonctionner ou tomber en panne par intermittence. Vous pouvez faire le test, dans l'attente de l'arrivée de vos connecteurs neufs, en sachant que si ça ne maarche plus, cela vient surement de là !
AlexFixeurs - 回复 分享
Merci pour votre réponse.
Après avoir cassé le clapet, j'ai essayé d'insérer la nappe et d'allumer, ça ne marche pas car le bouton d'allumage fait partie du clavier.. J'ai maintenu une pression avec mon doigt ça marche pour quelques boutons.. J'attends la pièce pour récupérer uniquement le clapet, j'espère que c à cause de ça (logiquement si) malgré que je n'ai pas compris son réel rôle ce clapet.. Car la nappe me semble touchée les dents du connecteur !
Hichem Ben - 回复 分享
Pour le détail bien enfoncé je n'arrive pas à le faire il persiste 1mm de la partie blanche de la nappe à l'extérieur comme sur votre photo.. Donc le scotch si il servira qu'à maintenir la nappe en place ça ne va pas régler le problème.. Io faut maintenir la pression par le clapet
Hichem Ben - 回复 分享
J'ai réussi à le mettre mais beaucoup de boutons ne fonctionne pas.. Je pense que j'ai abîmé la nappe à force de la manipulé..
Hichem Ben - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 121
过去 30 天: 542
总计 14,477
