跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Replacement Ram
你所需要的
    1. Replacement Ram, Ram: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Turn the laptop upside down. Locate a removable cover, that is screwed shut near the front right of the laptop which is upside down.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Replacement Ram: 步骤 2 中的图像 1,1
      • After removing the screw, using your finger slowly lift out and remove the cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Replacement Ram: 步骤 3 中的图像 1,3 Replacement Ram: 步骤 3 中的图像 2,3 Replacement Ram: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Lift the flap
      • Locate two connectors on both ends of the short end. This will release the ram, if properly done the long end should slightly lift.
      • The ram is to be removed at a 45 degree angle.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Replacement Ram: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Pull out cleanly and you have now successfully removed the ram.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 的会员
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 名成员
创作了36篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 28
总计 664
