跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
修复 Vizio 电视线缆连接
浏览量: 1.9万
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
33
过去 30 天:
149
总计
19,300
评论: 8
1 comment on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 14
14 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 14
14 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 1小时
难度: 中等
动态照片拍摄
成为一个动作片主人公!本指南需要一些图片,这些图片能够更好演示如何进行某些特定操作。
需要更多图片
更多的图片将使本指南的操作过程一清二楚。
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
更好的介绍
通过完成或修改其开头介绍以改善本指南。
修复 Vizio 电视线缆连接
电视的线缆连接有问题吗?更换线缆后问题依旧?这可能是主板上的连接点损坏导致的。本指南将帮助你修复线缆到主板之间的连接故障。
你所需要的
配件
工具
    1. 修复 Vizio 电视线缆连接, 修复 Vizio 电视线缆连接: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 首先,拆下后盖上的 20 颗十字螺丝。如果你的电视安装在墙上,你还需要将其从挂架上取下。
      • 不要忘记主板区域的 2 颗 Phillips 螺丝(红圈所示)。
      添加评论
    2. 修复 Vizio 电视线缆连接: 步骤 2 中的图像 1,3 修复 Vizio 电视线缆连接: 步骤 2 中的图像 2,3 修复 Vizio 电视线缆连接: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 拆下后盖后,你会看到一些电路板。我们将重点关注右侧的主板。
      • (2) 颗十字螺丝固定着接口上方的盖板。
      • 注意,这颗螺丝固定着两个盖板重叠的地方。
      • 在拆下那 2 颗小十字螺丝之前,底部盖板无法移动。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 修复 Vizio 电视线缆连接: 步骤 3 中的图像 1,2 修复 Vizio 电视线缆连接: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 拆下所有盖板后,你会看到线缆连接处原本应该在的位置出现了一个大洞。
      • 继续像我这样焊接好你的新连接。如果你决定更换整个部件,则需要拆下主板……我们把那部分留到另一个主题中再说。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 修复 Vizio 电视线缆连接: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 接着,你可以按照相反的顺序将其重新组装起来,然后尽情享受有线电视节目了!
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
14等其他人完成本指南。
作者
与
Ricky
于09/17/13注册
867 声望
创作了3篇指南
团队
TechTucson WeFixThat TechTucson WeFixThat 的会员
Community
2 名成员
创作了48篇指南
7指南评论
Are there pics of what needs to be done in order to solder the cable connector correctly?
MistaRite145 - 回复 分享
how can I order the part to repair the coax connector for the Vizio 32 inch tv
Steven William Schwenn - 回复 分享
how can I order the coax connector part to repair my 32 inch. Vizio TV.
WHAT part is the actual connector? Ive searched for days with NO LUCK! Its a rear mount cam twist thing;I can NOT find this part!!!!
john kowalski - 回复 分享
My vizio tv is not functioning properly. When i switch it on. The dispaly say. The tuner is not set up. Click Menu so set it up. Then, when i click the “Menu” may lumalabas na “HDTV setting”. When i click it. It will just go back to its normal form.
jpfernandez211 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 33
过去 30 天: 149
总计 19,300
