跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
拆卸 Olympus FE-210 后盖
你所需要的
    1. 拆卸 Olympus FE-210 后盖, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 拆卸 Olympus FE-210 后盖, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 电池仓位于相机的底部。按下按钮,滑动盖板即可接触到电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 拆卸 Olympus FE-210 后盖: 步骤 2 中的图像 1,2 拆卸 Olympus FE-210 后盖: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 电池可以直接滑出。
      • 装入新电池时,请确保方向正确。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 拆卸 Olympus FE-210 后盖, 前外壳: 步骤 3 中的图像 1,3 拆卸 Olympus FE-210 后盖, 前外壳: 步骤 3 中的图像 2,3 拆卸 Olympus FE-210 后盖, 前外壳: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下固定前壳的 7 颗螺丝。
      • 其中 6 颗螺丝为 3.6 mm。
      • 第 7 颗螺丝为 3.2 mm。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 拆卸 Olympus FE-210 后盖, 拆卸前壳: 步骤 4 中的图像 1,3 拆卸 Olympus FE-210 后盖, 拆卸前壳: 步骤 4 中的图像 2,3 拆卸 Olympus FE-210 后盖, 拆卸前壳: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将开启工具或撬棒插入前壳与机身之间的缝隙,松开固定外壳的卡扣。
      • 这三个位置分别是:
      • 电池侧(与图片所示侧面相对)外壳的顶部和底部。
      • DC-in 接口侧(图片所示侧面)外壳的正中间。
      • 相机顶部,电源按钮的左侧。
      • 松开这些位置后,前壳即可取下。
      • 前两张图片中的相机是倒置的。这是放置拇指以拆卸外壳的最佳位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 拆卸 Olympus FE-210 后盖, 后盖: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 使用 #00 螺丝刀拧下电池仓内的 3.2 mm 螺丝。
      • 拧下螺丝后,外壳会变得松动,但不要用力将其拉下。有一根排线将后部控制键连接到主板上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 拆卸 Olympus FE-210 后盖: 步骤 6 中的图像 1,3 拆卸 Olympus FE-210 后盖: 步骤 6 中的图像 2,3 拆卸 Olympus FE-210 后盖: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 小心地将后盖从摄像头方向拉开,直到你可以接触到连接在主板上的线缆。
      • 使用指甲或撬棒掀起白色锁扣。
      • 将线缆从连接器中拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Matt
于01/25/11注册
826 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 的会员
CPSU-REGAN-W11S4G36
3 名成员
创作了56篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 39
总计 3,206
