跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Removing Back Cover
你所需要的
  1. Removing Back Cover, Removing Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Removing Back Cover, Removing Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Removing Back Cover, Removing Back Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the six external screws from the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • After the screws has been removed, the bottom of the back half of the external case should be loosened from the camera.
    • Be careful, make sure you don't lose the screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Removing Back Cover: 步骤 2 中的图像 1,2 Removing Back Cover: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Open the battery cover that's located on the bottom right side of the camera and carefully remove the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Removing Back Cover: 步骤 3 中的图像 1,3 Removing Back Cover: 步骤 3 中的图像 2,3 Removing Back Cover: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Slide your fingernail or a plastic spudger in the groove from the bottom to the top right side of the camera.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Removing Back Cover: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Carefully squeeze the top right corner of the camera and pry off the external cover.
    • If you hear a "cracking" sound. This is normal.
    • Continue to pull the external cover and it will come off cleanly.
    • Be cautious of the flash capacitor. It carries an electrical charge, that may give you an unpleasant shock.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Removing Back Cover: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Carefully pull off the back cover, parts behind the back of the case might fall out.
    添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
Hasit
于04/15/10注册
207 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 的会员
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 26
过去 30 天: 71
总计 5,005
