跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Reformat SD Card
    1. Reformat SD Card, Reformat SD Card: 步骤 1 中的图像 1,2 Reformat SD Card, Reformat SD Card: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Turn the camera on by sliding the switch from the "Off" position to the "On" position. The switch is located above the touchscreen and to the left.
      • The screen will say "Sensor cleaning" once the switch is moved to "On".
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Reformat SD Card: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Push the black button that says "Menu", located below the "ON/OFF" switch.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Reformat SD Card: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Using the thumb pad, scroll to the 9th menu from the left.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Reformat SD Card: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Scroll down the list using the thumb pad and select, "Format card" by pressing the center of the thumb pad labeled, "SET".
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Reformat SD Card: 步骤 5 中的图像 1,2 Reformat SD Card: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Once you select "OK", all pictures will be erased from the SD Card.
      • Press the right side of the thumb pad to move over the "Ok" button.
      • Once "OK" is highlighted, press the middle of thumb pad to initiate the formatting of the card.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Reformat SD Card: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Wait.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Reformat SD Card: 步骤 7 中的图像 1,1
      • SD Card is now formatted.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 30
总计 1,434
